OPENBOX SF35 включается и виснет не реагируя на кнопки.
Список форумов» Спутниковое TV
сэм5
22-07-2013 15:40
При включении появляется и пропадает заставка и виснет.Не реагирует на кнопки кроме кнопки выключения.Заставка нет синала не появляется.Что делал-перешил флешь(дамп брал на пирамиде),заменил шлейф-были оборваны две дорожки.Питания все присутствуют.Может ли ВЧ-блок не давать загружаться?ОЗУ пока не менял.Прошить через компорт не могу т.к. не работает клавиатура.
Список форумов» Спутниковое TV» OPENBOX SF35 включается и виснет не реагируя на кнопки.
  • openbox sf35 проблема с опознанием контролера
  • Openbox X800 виснет.
  • OPENBOX 820 виснет после JTAG
  • OPENBOX S7 HD не включается.
  • Openbox SF-30 Не включается.
