shish13 Новичок Сообщения: 27
Получил с DX три рессивера, работающих на половину клона...
При прошиве свежим софтом умирает(экспириментировал с одним), востановление заливка софта без бомбы через COM. В дежурке нет индикации текущего времени, MGcamd не шарит (хотя куда-то стучится), не зависимо от прошивки. Показывает только FTA каналы( с картой не пробывал, в виду отсутствия таковой)
Интересует, есть ли возможность их востановить, до нормального рабочего состояния? Китайцы без проволочек согласились их принять обратно. Но предложили альтернативу - если не буду делать возврат, то возвратят некоторую сумму от стоимости.
В ресе должна быть ещё какая-та софтовая хрень, которая управляет индикацией часов (это очевидно). Первый рес пришлось вскрыть, так как он категорически не хотел конектится по COMу, оказалась сопля между RX и землёй. визуально обнаружил SPI-flash (25...какая-то) и ещё какую-то микруху без опознавательных знаков типа eeprom? возможно в ней и находится что-то типа биоса? |
floppy Участник Сообщения: 300
Работаю на S9 (китаец), насколько знаю софты у них одинаковые. Прошивки с бомбой имеют счетчик включения. При10 циклах вкл-выкл рес умирает. Заливка дампа во флеш проходит нормально, но ЕЕПРОМ тоже нужно сбрасывать если заливаешь дамп тоже с бомбой(если дамп нормальный то все проходит нормально), т.к. на экране появляется надпись, что ресивер клон и работать не хочет. Шара работает нормально по протоколу newcamd. С картами не проверял. В принципе ресивер неплохой. |
bav Участник Сообщения: 1951
Поражает желание наживаться за чужой счет. Притащить неработаюшее дерьмо и впарить его людям. Что они потом с ним делать будут ??? |
floppy,
На счёт десяти циклов, это врят-ли, я заметил только три цикла включения, на третий появляется надпись на экране телека
"Your box is Clone version!!!!
Invalid chip ID: FFFF"
на дисплее "COPY" , при последующем включении на дисплее "оП" и тишина...
По newcamd конект так же отсутствует - рисует в CCcamd.cfg "ofline"
А каким образом скинуть eeprom?
bav,
Каждый расуждает по мере своей испорчиности... |
Значит до тебя уже выключали ресивер. Можно залить просто прошивку без бомбы и надпись исчезнет. А у тебя вообще есть коннект с компом через лан? |
floppy
есть, если льёшь "SkyBox_S10_110731", с майской прошивой и более ранней нету - походу конект поддерживается начиная с июньских прошив...
более поздние с бомбой...
У Вас часы работают в дежурном режиме?
ранее полученые ресиверы работают без проблем... и с картами и по шаре и часы на них тикают в дежурке и от бомбовых прошив не умирают! |
floppy,
Может я не правильно прописываю настройки в CCcamd? на первых двух нормальных ресах я настраивал через MGCamd, шаринг работал на ура.
я вписываю единственную строку: N: ip-сервера порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ну и на ресе ставлю галку активации...
bav прошу прощения, я наверно Вас не правильно понял... |
все верно в ССcamd так и прописывается, только проследи чтобы нигде не было лишних пробелов
#как добавить пользователя для эмулятора СCamd
N:
по MGCamd:
CWS =
Добавлено 23-09-2011 20:44
В данный момент у меня стоит прошивка CHDS2_CMT_110404047A.rar. Работает нормально по обоим протоколам. |
У меня стоит эта же, её плюс, то что она в момент загрузки показывает окно соединения...
Но вот конекта, как не было так и нет! Есть мысль пропустить соединение через комп и снифером глянуть что вобще происходит, так как через свитч ни чего не видно... |
myth Участник Сообщения: 2962
shish13, А рес-то пингуется? |
Айпишники вручную прописывал или автоматом? И через чего собираешься шарить? |
Пингуется, ip прописывал и в ручную и автоматичечки. Шарить собираюсь по lan.
Пакеты с реса доходят до компа, а дальше исчезают, их размер 84 байта, почему такие мелкие, пустые что-ли? |
Сеть должна быть расшаренная. |
Расшарена само собой, ноут подключаю, интернет на нём работает без проблем...
Каким снифером или прогой лучше отловить эти пакеты, чтобы посмотреть их содержимое?
Да и ещё, другой S10(заказаный ранее) шарит без проблем... |
Попробуй слить с работающего дамп и залить в нерабочий. Еще одно преимущество этих ресиверов- дамп слить на флешку дело 2 минут. |
Сливал с работающего дамп - только он с бомбой! помирает данный клон!
Вобщем заработал с CHDS2_CMT_110404047A.abs прошивкой, залил SkyBox_S10_110731.abs последнюю без бомбы? пашет на ура! Только больно странно: если через комп, то IP pec получает автоматически и работает, а если на прямую с ADSL модема DSL-2500U, то почему-то адрес не назначается, и соответственно шара не идёт... пол дня бьюсь и ни как не пойму в чём проблема?
DHCP сервер в роутере включен, а ресу адрес не назначается...
При указание адреса в ручную, та-жа хрень - через комп работает, через роутер минуя комп, нифига....
Такая проблема со связкой S10 - 2500U смотрю не у одного меня, http://satsharing.ru/obsuzhdenie-openbox-s9-s10-hd-pvr-1126-18.html имеется...
Может кто в курсе, что в роуторе можно покрутить? Почему такая байда? |
Похоже конфликт адресов. В роутере наверное 192.168.1.1, то в ресивере должно 192.168.0.1-254
Добавлено 25-09-2011 20:40
Также нужно править шлюз и днс |
floppy, | floppy писал: | | В роутере наверное 192.168.1.1, то в ресивере должно 192.168.0.1-254 |
192.168.1.2-254 |
myth согласен, лучше вообще подальше уйти.
DHCP в ресивере тоже включи. |
rammer Предупреждений: 2 Сообщения: 544
| shish13 писал: | Только больно странно: если через комп, то IP pec получает автоматически и работает, а если на прямую с ADSL модема DSL-2500U, то почему-то адрес не назначается, и соответственно шара не идёт... пол дня бьюсь и ни как не пойму в чём проблема?
shish13, DHCP смотри какой диапазон IP адресов назначен
Выдержка из руководства : Вы можете настроить IP-адрес DSL-маршрутизатора и маску подсети для интерфейса LAN, соответствующие Вашей IP подсети LAN. Если Вы хотите, чтобы компьютеры в локальной сети получали IP адреса динамически, включите DHCP сервер и введите диапазон IP-адресов, которые могут быть назначены Вашему компьютеру. Выключите DHCP сервер, если Вы желаете использовать статические IP адреса. Нажмите Next, чтобы продолжить.
http://www.bonevich.ru/dlink/Manual_DSL-2500U_RUS.pdf |
Само собой адреса назначал при работе с роутером напрямую:
IP:192.168.1.2-200 выше не стал ставить, сначала было подозрение, что роутер не умеет работать с адресами выше 127или 63.
с компом соответственно из диапазона 192.168.0.2-254
В ресе случайно не DHCP сервер организован?
Да и ещё как вариант может в роуторе DHCP отключить? авось поможет, щас попробую. |
shish13, так у тебя в сети адресация
| Цитата: | | IP:192.168.1.2-200 |
или
| shish13 писал: | | 192.168.0.2-254 |
myth,
У меня две сети(пришлось сделать): с роутера 192.168.1.2-254 и подсеть 192.168.0.2-254 в которую раздает интернет комп через вторую сетевуху. компьютер является шлюзом между этими сетками.
Отключение DHCP сервера на роутере ни какого результата не принесло, что и следовало ожидать... |
что прописываешь в ресивер? |
shish13, а не проще было приобрести "свич" 8 портовый , подключить через него твой модем .В этом случае не будет у тебя головной боли с настройками 2-х сетей .8-1=7 свободных портов с автоматической раздачей IP модемом ,или тебе мало этого количества .Тогда на 16 портов есть модели.У меня это вот так выглядит 2 порта на компьютеры 3 порта на приёмники.Получение IP автоматом и ни какой головной боли с настройками .Модель DES-1008D .
Поставил "свич". Разницы ни какой, что со "свичем", что без "свича" не хочет DSL-2500U дружить с ресом. Эта проблема не у одного меня и похоже только с клонами...
Почему рес - комп - (свич) - роутер есть конект, а рес - (свич) - роутер нет? В чём проблема? Сетевые настройки прописываю правильно(всё же с сетями имел дело)... |
ars-mahmudov Участник Сообщения: 48
shish13, я так понял, что у тебя модем работает в режиме роутера. У модема LAN с IP 192.168.1.1, назначть сетевой карте компьютера IP 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз указуй 192.168.1.1, DNS сервер указывай либо 192.168.1.1 либо DNS от провайдера. Потом на первой сетевой компьютера тебе нужно разрешить общий доступ подключения к Интернет, автоматически назначится сетевой карте адрес 192.168.0.1 второй сетевухе (если ОС WinXP, на Win7 IP 192.168.0.137 помоему), и соотвественно на компе должен поднятся DHCP автоматом. Если DHCP не заработает (возможно что-то сос лужбами) пропиши в ресивере IP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз пробуй 192.168.0.1 (возможно заведется с 192.168.1.1) DNS указывай такойже как шлюз |
| ars-mahmudov писал: | | Потом на первой сетевой компьютера тебе нужно разрешить общий доступ подключения к Интернет, автоматически назначится сетевой карте адрес 192.168.0.1 второй сетевухе (если ОС WinXP, на Win7 IP 192.168.0.137 помоему), и соотвественно на компе должен поднятся DHCP автоматом. Если DHCP не заработает (возможно что-то сос лужбами) пропиши в ресивере IP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз пробуй 192.168.0.1 (возможно заведется с 192.168.1.1) DNS указывай такойже как шлюз |
че за бредятина?
Добавлено 26-09-2011 20:29
shish13, как вариант,перенастрой роутер на работу в сети 192.168.0.1-254. |
myth,
Пробовал, ещё до открытия даной темы, сейчас взял у знакомого такой же клон(время не показывает в дежурке), подключил к роутеру(что в ручную адреса прописываешь, что по DHCP) - пошла шара по Mgcamd, так же и по CCcamd, слил с этого зверя дамп с настройками, залил в не конектящийся рес - НУ не конектится через роутер хоть тресни!
Подозрение падает на сетевые адаптеры в ресах, чё-то там возможно с MAC адресом не так...
Поменял сетевые адаптеры местами с рабочего в не рабочий - Mac не изменился сответственно картина осталась прежней. Вывод MAC прописан не в адаптере, а в eeprom реса.
F2C1C2-7CA47F - Mac работующего через роутер реса.
1А9А16-1AFF06 - Mac неработующего.
Где найти прогу с помощью который можно слить EEPROM?
Буду очень признателен... На каком чипе собран S10? хочу доку на него посмотреть... Есть подозрения, что частично EEPROM находится в самом проце...
Еще вариант, сдуть флешку(25L3206E) и предполагаемый EEPROM(по выводам похожа на 93С** какую-то) слить содержимое обоих и содержимое рабочего реса залить на нерабочий, но боюсь содержимое EEPROM завязано на чип...
Фоты потрохов, выложу в ближайшее время - как только у жены фотик заберу...  |
