faderjonn Новичок Сообщения: 10
то ли опенбокс толи стартрек (на морде нечего нет, очевидно левак)
пол года назад вылетел проц (исчезла квадратная шина) поменял, пару дней назад приволокли снова, всё работает, загружается, но не настраивается и поддергивание экрана, ка буд-то кадровая в телевизоре немного веерх подрывает, и искажение цвета, красный и синий нормально, вместо зелёного салатный, на экране явно перемодуляция, но это не стабильно и в виде рывков. Проц жутко греется, поскольку у меня есть новые в упаковке, поменял, помыл всё ацетоном и высушил. Заработал, так простоял часов 5, отдал хозяину, но тот позвонил и говорит что опять "рвёт" картинку. Приволокли обратно, всё работает, 2С шина есть, на кнопки реагирует, с пульта тоже, даже то что в памяти каналы показывает, но опять не настраивается и таже картина с искажением цвета и дерганием кадра. Поменял из принципа всё, тюнер, все ИМС вокруг проца кроме LM358 и флеши, перепроерил ESR все кондёры и часть поменял, проверил поимённо все транзисторы и резисторы по видео, поменял кварц, питание LNB, проверил все дорожки по схеме и все вне брачные связи процессора. Но увы, тюнер упорно дергает и не хочет настраиватся, осцилом нечего не понятно, RGB и сигналы синхронизации есть, там нечего не дёргается но все время как-то резво меняется но с сохранением "типа импульса"
Есть идеи? у меня закончились идеи но остались новые процы STI5518, но уже это начинает за...т.... |
remza+ Участник Сообщения: 271
Если проц греется - значит смотри питалово! А то, ты глубоко залез, интересно сколько замен процов выдержит плата (дорожки)? |
уже не греется. Питалово ок, менял БП тоже.
На счёт процев, так без проблем если акуратно, выдерживают 4 сдува процев (с прогревом всей платы медлено, например с помощью 150W лампы) |
