kossn93 Новичок Сообщения: 5
добрый день, скажу сразу я в электронике не очень силен, проблема у меня с 820 китаец, смотрю нтв+, показывают нормально каналы с правой поляризацией, а с левой через 5-10мин пропадает сигнал, бп выдает 13 и 23(практически не меняется от нагрузки) , на конвертор без нагрузки идет 12.5 и 18, а под нагрузкой 10.5 и 16,но эти 16 сразу после включения начинают плавно опускаться до 14вольт(при 15.5 тюнер пишет нет сигнала, когда нет сигнала на левой поляризации, правая продолжает показывать,еще если когда напруга упала до 14 вольт дуть на проц ртом или вентилятором, то напруга медленно начинает расти с 14 до 15.8 и тюнер начинает показывать... подскажите может кто уже сталкивался с такой проблемой? обратиться в сервис не предлогать)) так как там неразобрались,в остальных даже незахотели браться за китайца... |
floppy Участник Сообщения: 284
менял не помогло, оказалось падение было на детальке похожей на варистор,стоял между стенкой тюнера и блоком куда конвертор подключался,поставил перемычку и все заработало,вот фото виновника))
bav Участник Сообщения: 1923
Гдеж это такие сервисы, что не смогли разобраться?  |
Tchaec Участник Сообщения: 47
"""""оказалось падение было на детальке похожей на варистор,стоял между стенкой тюнера и блоком куда конвертор""""
Дефект вероятнее всего повториться, потому как уже десятки китайцев пришли с этим дефектом, и тема много раз обсуждалась, ребята пользуйтесь поиском.Ни замена LM317, ни """ варистор,стоял между стенкой тюнера и блоком куда конвертор""" не поможет.Хотя в вашем случае все может быть.
Лечится емкостью 0.47-1 мкф с выхода LM317 на корпус.
Удачи. |
tik-tak Предупреждений: 2 Сообщения: 87
@Tchaec
Думаю ты прав  |
proll Предупреждений: 1 Сообщения: 361
Я ставил 0,022мкф. По ходу возникает самовозбуд. (который даже слышно если прислушаться) из-за того что у 317 большое усиление по постоянному току плюс китайский монтаж. Мона даже без паяльника если выводы длинные. Под шурупы, один выв. на корпус, второй на радиатор 317 тоже под шуруп его. |
прол, тчаец ,спасибо, буду иметь ввиду, но вот еще интересно я его выпаял варистор этот и сопротивление его было 33 ома а через 40 мин его померял уже 17 ом, дефект детальки скорее всего... |
Moshkin Участник Сообщения: 2082
вполне может быть, а скажите он должен срабатывать при замыкании в конверторе или проводе к нему? |
vetal777 Участник Сообщения: 267
| kossn93 писал: | | скажите он должен срабатывать при замыкании в конверторе или проводе к нему? |
Естественно должен, для этого он там и стоит. 99.9%, что проблема в нем.
Добавлено 17-03-2010 00:30
Хотя, как правило, и в оригиналах, и в неоригиналах при коротыше на входе первым дохнет транзистор  |
та уже установили что проблема в нем)), вопрос просто в том что насколько безопасна там перемычка в место предохранителя, понятно что если аккуратно обращаться с оборудованием, то ничего не замкнет, но всеже лучше поставить его аналог туда... |
Перемычка вполне приемлема. При КЗ как правило горит ключ на транзисторе, и данные предохранитель его не спасает.
Ну и не нужно коротить.... |
vik13 Новичок Сообщения: 15
Проверь кабель на протертости .
а детальку поменяй на такую-же не сроста там ее поставили |
