Opel Zafira delphi grund 4970316088_cd30
mark11
13-07-2011 10:01
Установили сей аппарат с другого автомобиля, теперь на экране Display safe. минуту кажет нормально. Был человек на сервисе опеля, ничего сделать не смогли, сказали нужно сделать новым тогда привяжется, нужно удалить старый код, так объяснили. Память считал, а далее тупик. может подскажет кто как его обновить
  safe.rar  1,2 КБ  Скачано: 300 раз(а)
sman
13-07-2011 10:24
кажется нужен и дамп дисплея,но утверждать небуду
Добавлено 13-07-2011 09:30
не совсем понимаю что значит "сделать новым",-без кода что-ли?или ....
mark11
13-07-2011 11:27
убрать следы предыдущего автомобиля, вин и пин. я так понимаю
Vadim+
13-07-2011 20:44
См. личку..
puss5
14-07-2011 19:25
что то в дампе я VIN не увидел
mark11
15-07-2011 06:24
Как выяснилось позже меняли похоже дисплей, клиент нашел документы от радио, номер сходится, и код прописан в паспорте. Чел. купил автомобиль в таком состоянии, поэтому сам толком ничего не знает,
mark11
27-09-2011 13:35
вернулся опять этот автомобиль, снял прошивку с дисплея, может поможет ее сделать новой
  displaye_c56.rar  324 Байт  Скачано: 237 раз(а)
puss5
27-09-2011 15:23
в этом аппарате не PINСОDE, , а CARPASS прописан,он же служит для привязки всех остальных блоков авто,если маг родной то carpass поможет для привязки магнитолы и дисплея при помоши TECH-II или OPCOM,без диагнозы здесь уже никуда,если магла неродная ничего не получится не отвязав от старого авто
zlix1
30-09-2011 18:05
a toz samo 9 razlika гы-гы
ramazan
да я тоже в полной опе горит radio seef уже мне такой досталась как почистить дамп может кто просветит
Серж66
24-11-2013 10:03
ramazan, к дилеру или купи оборудование.Если выше ты прочитал и не понял только к официалам.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-11-2013 10:05
mark11 писал:
ну так дисплей и нада разобрать. Там же не написано Radio Safe.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Opel Zafira delphi grund 4970316088_cd30
  • DELPHI F250FL
  • VOLVO DELPHI
  • Delphi GMT800
  • Volvo Delphi код?
  • Delphi Electronics
