DELPHI F250FL
bobaus
14-04-2014 14:46
Всем привет !
Принесли аппарат с неизвестного микроавтобуса типа фиат дукато ( по словам клиента ). Память 24LC32 . На дисплее CODE ERROR .
Предполагаю надо обнулить счетчик попыток . Прошу подсказать в какой строке его искать .
  777.rar  998 Байт  Скачано: 513 раз(а)
Vadim+
14-04-2014 18:15
Вставь его в авто и не будет CODE ERROR
bobaus
14-04-2014 18:40
Понял . Но хозяин аппарата утверждает , что код который написан на карточке ( которая шла с аппаратом ) не подходит .
Можно код в личку отправлю ? Ведь здесь же нельзя в открытую .
Vadim+
14-04-2014 19:25
А мне-то зачем этот код..
Это ты проверяй тот или тот х1хх
bobaus
14-04-2014 19:29
Подскажи в какой строке код .
pavel-pervomaysk
Your editor
15-04-2014 03:36
bobaus писал:
Вот он BC 2A Крутой!
bobaus
15-04-2014 07:40
Парни. Спасибо всем откликнувшимся . Ваш код совпадает с кодом указанным на карточке . Но клиент утверждает , что он не подходит . Скажу ему пусть приезжает на машине и сам удостоверюсь .
Потом отпишусь .
pavel-pervomaysk
Your editor
15-04-2014 08:27
Ввод кода прямой там
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» DELPHI F250FL
  • VOLVO DELPHI
  • DELPHI VOLVO код
  • vwz4z6 delphi
  • Delphi Electronics
  • Volvo Delphi код?
