Снова OPEL SC 303
sacs
25-03-2006 00:15
OPEL SC303C после "слюнявого" пальца, без признаков жизни. Пробовал заливать прошивки с форума и другие - магнитола работает, однако нет автопоиска только в FM (находит одну станцию и то с шумами, не доходит на 100кГц). При ручной настройке всё ОК. В чём проблема - в прошивке EEPROM или ROM? Процессор моторола OPEL OP5.24 BY GRUNDIG (MC68HC11E9), 2C83W.
Nobody
Nobody cares
25-03-2006 00:34
EEPROM. Попробуйте очистить её и записать только стандартную строку.
Ещё:
OP5.24
-это правильно?
ALES
Шпиён
Шпиён
25-03-2006 01:19
В прошивке есть данные работы АПЧГ. Без них приёмник работает криво. Всё что валяется в инете - есть результат прописывания кодовой строки и инсталляшки самого аппарата. Нужет родной дамп, прочитанный программатором с обходом защиты и немного поработать с настройками. улыбка
sacs
25-03-2006 23:53
Ошибся, OP 5.42
крот
26-03-2006 00:31
GRUNDIG SC303(C), GM0303.
Автомагнитола GRUNDIG SC303(C), GM0303.
Внешний дисплей.
Процессор OP5.42.
Код xxxx
В начале дампа записать:
00 FF 5A 11 EE 4B A9 56 F3 и далее все FF.
може подайдет
Прошу коды с дампами рядом не выкладывать. Nobody
ALES
Шпиён
Шпиён
26-03-2006 11:14
крот, спорим это не ты написал? голливудская улыбка расшифруй назначение каждого байта и внимательно перечитай тему. Нет
автору данная инфа как припарка для трупа. не стоит показывать свою вопиющую неграмотность в теме. недовольство, огорчение
sacs
28-03-2006 22:29
ALES писал:
Есть такой же рабочий GRUNDIG, посоветуйте как обойти защиту для считывания дампа. Возможно у кого нибудь есть нормальная прошивка?
ALES
Шпиён
Шпиён
28-03-2006 22:52
sacs писал:
купить программатор с обходом защиты. улыбка
fsem
28-03-2006 22:59
ПОЧТА!
mhc
29-03-2006 08:34
Попробуй эту прошивку должна роботать
Файл удалён из-за несоответствия теме и из-за указания кода. Nobody
ALES
Шпиён
Шпиён
29-03-2006 10:28
помираю со смеху! ой, не могу.... mhc, Вы вааще ПОНИМАЕТЕ, О ЧЁМ РЕЧЬ ИДЁТ??? голливудская улыбка
Офуеть, народ чтобы показать свой "великий ум" и "широкую душу" готовы вести диалог на темы, в которых знаний - ноль! Млять, а потом думаем, откуда берутся ламеры, распаханные и криво работающие аппараты, недовольство, огорчение
Администрации - извинения за флуд. Задрали ламеры, млин!
sacs
31-03-2006 22:41
Возможно, уважаемый ALES знает, по каким адресам следует провести коррекцию? Прошу помощи
Nobody
Nobody cares
31-03-2006 22:55
ALESу в Бресте польские радиостанции проблемы создают, так что ему приходится всё это знать. А у меня и строчка помогала.
ALES
Шпиён
Шпиён
31-03-2006 23:12
Знаю конечно. подмигивание Иначе и писать бы не стал.
Готового дампа не дам естессно - не мой. Прислал его мне один хороший человек, но перед этим я сам нашёл ячейки и подобрал к ним значения. В инете такого нет, так что "хелпать" бесполезно.
А подобрать легко. Ну, сравнительно легко. улыбка
Как известно, есть такая штука, как автоинсталляция. Вот когда мы загоняем кодовую строку, проц это "видит" и автоматом прописывает все необходимые опции "усреднёнными" значениями. Причина - нет одной контрольки в дампе.
Далее, эту контрольку нужно найти и не изменять ни в коем случае, иначе весь труд насмарку. Потом меряем напругу на частотном детекторе при настроенной станции. Загоняем весь дамп значениями, например 55h, естессно кодовую строку, контрольку и дисплей не трогаем. улыбка Снове меряем напругу на детекторе. Ага! поменялась. подмигивание Вот теперь начинаем загонять дамп по кусочкам "понравившимся нам" значением, пока не локализуем именно "нужные" адреса. Нашли? Теперь пошёл перебор, не забываем, что настройка бывает "грубая" и "точная", как правило байты разделены.
Давно это было... кажется вечер ушёл, часа с четыре.... с чаепитием и ленцой. улыбка
Ищущим знаний, скажу, что есть разновидность млятская... недовольство, огорчение Так её за неделю я победить не смог... Фиг его знает, но после настройки через примерно секунду, аппарат АПЧГ утягивал этак на 40кгц вправо. недовольство, огорчение недовольство, огорчение и хз, где у него эта фича сидела... но правда маскет был другой, так что в сабже всё просто и замечательно. улыбка работайте и удачи!
Кто же посчитает, что вышенаписанное фигня, и не стоит потраченного времени... Господа, вы просто занялись не своим делом. Или пересмотрите цены. улыбка А то, я смотрю тут многие профессию в унитаз спускают. подшучивать, дразнить
Добавлено 01-04-2006 00:22
Nobody, прикол в том, что в условиях городского цикла с мощным сигналом, этих проблем вроде и не видно. Но где сигнал послабее, жалуется народ - "похрипываець чёй-то, и пробягаець усё без астаноуки" улыбка Так что поляки-поляками, а АПЧГ подстраивать нужно обязательно.
sacs
31-03-2006 23:23
Пробовал ваш совет, уважаемый Nobody, однако ничего не изменилось. Возможно свою роль сыграл "слюнявый" палец, правда тогда и коррекция может не помочь. Контура, похоже никто не крутил.
Магнитола слепая, потому смотрю через эмулятор(DREMU 26). На экране нормальные показания сменяются различными символами типа RRRRRR или YSGG 67 . 86 ..6RBYJ. , потом опять нормальные. RDS, TP - отключены. Да и на других диапазонах тоже самое. Сначала думал, что это влияние длинных проводов, однако сейчас подключил CAR 300 - с ней работает без збоев.
ALES
Шпиён
Шпиён
31-03-2006 23:34
sacs писал:
sc303 - grundig, car300 - blaupunkt. Протоколы обмена незначительно отличаются, потому и проблемы. Можно попробовать другую программку, и не забывать, что проги работают только из под чистого ДОСа. Эмуляция в винде никак не катит. Нет
done
05-06-2006 17:12
sdelal shtuk 50 sc303 grundigov s displeem i bez displej
damp dlj oboix primenjl odinakovi (dlj sc303 s dipleem nado adin raz vvesti kod) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
RVRSS
06-06-2006 11:00
Люди добрые, что здесь происходит? В каком GONDURASE можно так мучиться с каким-то слепым SC303? В наших северо-западных краях даже экранные "стационары" давно уже никому не впихнешь, да что там "стационары", "съемномордники" кассетные брать не хотят, кривляются до невозможтости, подавай только компакт. Этому 303 даже полностью рабочему самая красная цена 10 у.е., за такие деньги можно полдня работать, ну день максимум, а тут разборка к двум неделям приближается. Или может это научный труд под Нобеля?
1Dimon1
06-06-2006 11:08
RVRSS писал:
RVRSS, деньги решают не все; есть такое слово - надо; просто за идею; или наконец "Я должен этого гада победить". Выбирай.
krenault
06-06-2006 13:37
всё правильно - учится и экспериментировать на таких как раз. Когдато это пройти самому надо и полезно. Думаю если хватит терпения автору и до конца всё решит - только хвала и может мы у него вскоре будем чего спрашивать. Да любому с чегото начинать надо. Главное, когда вместо дай пишется почему - перспектива есть улыбка
удачи
RVRSS
06-06-2006 13:51
Ну если это действительно так, то здорово. Я и сам люблю доводить до ума непослушные аппараты, правда стараюсь, чтобы они были не такими безперспективными.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Снова OPEL SC 303
  • Opel TID не видит KENWOOD KDC-W6027
  • Автомагнитола OPEL SC303B нужна помощь.
  • Штатная магнитола Opel Corsa CD30 MP3 ( 2008г. )
  • Снова Mersedes RA4910- подключение DVD?
