[ Тема закрыта ] Opel Blaupunkt сс20 неработают кнопки
rizak
02-09-2013 17:02
Opel CC 20 EHU-1
CPU NEC
703078ay-133
EEPROM M95640 smd
Blaupunkt SC540206FU
УНЧ TDA7375
IMMO
Авто Opel Vivaro
При нажатии на кнопку вкл. включается,показивает частоту радиостанции и больше ни на одну кнопку не реагирует.
На разъёме передней панели напряжения есть, на кнопки не реагирует. Может кто-то сталкивался с таким, подскажите куда двигаться дальше, с процом что-то?
Moshkin
02-09-2013 18:58
Может сбой прошел по бортсети , типа :
Нужна ваша помощь автомобиль опель астра 1.3 cdti 2006 гв по ошибке вынули не тот предохронитель при включенном зажигании произошол отказ сд магнитолы и навигатора кнопки на панели не работают! пробовал скидывать клейму не получается! подскажите что можно сделать?
Нужен ОР-СОМ или Tech2 и смотреть
Серж66
02-09-2013 21:12
мерить на кнопках надо, а не на разьёме.
rizak
03-09-2013 12:01
Я имел ввиду разъём с магнитолы на морду это и есть собственно на кнопках. Разве не так?
Moshkin
03-09-2013 19:01
rizak писал:
На разъёме передней панели напряжения есть, на кнопки реагирует.
Так реагирует или не реагирует ?
p.s. постите , потом не проверяете и не исправляете ...
Там вроде так :
uPD70F3889 ( http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/U/P/D/7/UPD70F3079AY ... )
( схема BLAUPUNKT CD30 MP3 (OPEL) в файлах )
fonivan
03-09-2013 20:38
Moshkin, uPD70F3889 очепятка улыбка
rizak
04-09-2013 11:17
Прошу извинения "НЕ РЕАГИРУЕТ" исправил.
Добавлено 04-09-2013 10:27
По поводу проца, пересмотрел ещё раз и всё таки 1-я строка NEC IRELAND , 2-я строка 892590595960, 3-я строка 703078AY-133, 4-я строка 0618K8014.
Moshkin
04-09-2013 16:03
fonivan писал:
Я не имел ввиду что там проц 3889 , я имел ввиду принцип опроса клавиатуры ( есть несколько видов ) . И ножки могут быть другие ( http://ec2-50-112-110-233.us-west-2.compute.amazonaws.com/uPD703078AY- ... ) , но принцип остается .
fonivan
04-09-2013 22:28
Moshkin, я тему не смоттрел ( просто увидал странный камень) , а тут обнаружилось что разработчик CD30(EHU-2) CC20(EHU-1) был поклонником zx-spectrum улыбка
rizak
05-09-2013 16:35
А может быть такой симптом, если магнитола не родная ? Опель тока пригнанный. Проверил всё, что мог,впечатление, что клавиатура заблокирована.
Moshkin
05-09-2013 17:02
rizak писал:
Может . Наши немцы пихают туда чтоб только дырку заткнуть . гы-гы
Но тогда должен писать SAFE или Display Safe .
puss5 писал:
CD30 ,по крайней мере, кода как такового не имеет, у него прописан не код,так называемый CAR PASS,который служит для привязки всех блоков в авто течем или подобным оборудованием,типа пин кода для доступа например в VAGах,поэтому если поставить маглу от другого опеля,то работать не будет,магнитолу сперва надо сделать новой, а потом привязать к авто и дисплею,также в прошивке прописан VIN авто,от него все и пляшется
http://monitor.net.ru/forum/opel-ehu1-info-421870.html
rizak
05-09-2013 18:22
Так в том то и дело, что не SAFE, не DISPLAY SAFE не пишет.
Moshkin
05-09-2013 23:58
Аналогичная ситуация у человека :
Проблемка с CD30 MP3 . Долгое время вместо нее стояла другая магнитола. Сейчас решил поставить штатную. Так вот она играет все ок, только ни одна кнопка ни на руле ни на самой магнитоле не работает. На 3-х строчный диспелей выводится информация о проигрываемой станции, и все. Может кто подскажет что делать? Клему АКБ скидывал, не помогло !
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=659.350
re: а если поработать с прошивкой ?
rizak
06-09-2013 11:03
Отчёт. Вчера собрал магнитолу и поставил в автомобиль, перед установкой дисплей работал - показывал дату,
время и температуру (точнее прочерки вместо температуры --.-).После подключения магнитолы дисплей вообще не включился, хотя при нажатии кнопки "ВКЛ" включалась подсветка кнопок при повторном нажатии подсветка выключалась. Затем магнитолу снова отсоединили и через пару минут обратно подключил и в результате магнитола начала полноценно работать. Думаю, что проблема в RESETе проца которая по всей видимости слишком шустрая даташит на проц.скачать не удалось (по китайски читать не умею),поєтому больше сказать ничего не могу. Всем спасибо за участие.
Moshkin
06-09-2013 13:30
rizak писал:
По ссылке выше качается без проблем и все 587 страниц мануала на инглише .
p.s. Reset здесь непричем ...
Вообще про эти аппараты много понаписано ( и про эти глюки ), часа 4 можно читать ... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Opel Blaupunkt сс20 неработают кнопки
  • Blaupunkt CD50 phone(Opel)
  • АМ Blaupunkt OPEL SC202 после раскода прожила 2 дня.
  • Блаупункт любек сс20
  • Blaupunkt Essen CD31 не работают кнопки на панели.
  • Opel CC 20 EHU 1
