базыль Участник Сообщения: 56
Пришел в ремонт на дисплее три черточки, поставил в отстой появилась надписьCOD. Считал прошивку но код почему то не начинается ни на ноль ни на один а на четыре. Была прошивка от такого аппарата прошил ей микросхему результат три черточки на дисплее и отстой не помогает. Прошу поделится заведомо рабочей прошивкой. |
Renegat Маланец Сообщения: 295
базыль, А ну ка выложи сначала свою.
Ты точно прочитал 24C16, может ты УНЧ считывал, это обалденно сложный аппарат.  |
jurij+ Гость 84.237.*.*
И 4ка и 9ка может быть первой цыфрой в дампе,а на дисплее набираем или 0 или 1.
Ничего нового нет в этом. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2247
| Renegat писал: | | Ты точно прочитал 24C16 |
9314
базыль, читайте форум,прежде чем задавать такие вопросы.По сабжу,имхо с адресацией не совсем разобрались. |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
точно 9314
PAVEL & Ko, прав
Renegat, и в токих апаратах стоят не 24с16 а 24с016 есть разница в обеме |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8032
Если такое дело , сто стоит там 4С016 , а понику пох что читать , можно выбрать 24с16 и читануть 24С01 , только дампик будет повторятся 16 раз . |
| pavel-pervomaysk писал: | | сто стоит там 4С016 |
Паша,9314 там должна стоять.
Добавлено 21-05-2009 07:47
Даже в "базу" специально посмотрел,93С14. |
Вот и я говорю что 9314 стоит и это блаупункт про ренаульт вообще речи небыло.Только ежели код начинается не с нуля или единицы, то что конкретно нужно нажать перед набором ноль или один. И почему с чистым счетчиком попыток горит три риски на дисплее. Читаю турбо6 программатор серьезный ни разу не подводил. Только там вместо 93с14 стоит 93с46 но по протоколу вроде подходит . Попросил прошивку исправную чтобы поработать и разобраться. Павел первомайск на грабли с такими микросхемами наступал спасибо (разобрался сам и прамблемы пока только с блаупункт) помогите с ПРАВЛЬНОЙ прошивкой пожалуйста. |
serega-29 Участник Сообщения: 389
Пять минут назад закрыл крышку Finish Line 321, теже яйца что и Lubeck CC20.
BLAUPUNKTfinishline321.rar 185 Байт Скачано: 371 раз(а)
puss5 Участник Сообщения: 2267
базыль, а дамп где?,И может свап поможет  |
Спасибо за помощь результат отпишу |
sergunya73 Участник Сообщения: 84
| puss5 писал: | базыль, а дамп где?,И может свап поможет  | У базыль наверное дамп сверхсекретный,если выложеть не хочет (или не может), аппарат ведь навороченный Мужики чё мы здесь вообще обсуждаем? |
И Я О ТОМ ЖЕ!!!  |
Спасибо всем кто откликнулся. Установил предоставленный серега29 дамп, тоже самое ,три черточки на дисплее. Видно дело не в прошивке буду пробовать искать неисправность в самой магнитоле. А тема ремонта это не этот раздел тему закрываю всех благодарю за помощь. |
