ONIDA 21 MARVEL - при настройке канала уходит в защиту
ESR
Гость 87.117.*.*
25-08-2009 19:34
Состав : Проц TDA9381PS/N2/3I1327 Кадровая TDA8357 ТЮНЕР UV1356B/A C K-3
Если отключена антена то телевизор включается и работает без выключений
Но если подсоеденить антену и преключить на настроеный канал то он отключается (причём уходит не в дежурку а в защиту)
тоже самое если на не настроенном канале войти в меню и нажать
поиск то он ищет и находя канал также уходит в аут
Даже без антены если дотронуться отверткой центрального контакта антенного разъёма -также в аут
прошил eprom-без изменений
поменял электролиты в бп и саму шим-без изменений
правильность напряжений бп сравнить не счем (схемы не нашел)
напряжения на тюнере +5,+33
обмен между тюнером и процом скорее всего есть так как при поиске
канал находится (хотя увидеть это не успеваю так как выключается)
подозрение на тюнер (хотя такого дефекта ещё не встречал)
тюнер выпаял-без него работает без выключений (прикосался отверткой по всем выводам тюнера -телевизор не выключается)
подать ПЧ на IF нечем (при прикосновении отверткой к IF слышно изменение частоты строчки-получается что вход работает)
Если есть схемка поделитесь пожалуйста
подскажите может ли это быть изза тюнера
Заранее спасибо!
benjamin
25-08-2009 19:44
ESR, А как он себя ведёт в режиме AV? Показывает или отключается тоже? Проблема не в тюнере!
ESR
Гость 87.117.*.*
25-08-2009 19:49
в av проверю завтра (сегодня не успел) завтра отпишусь
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
25-08-2009 20:16
ESR, и в сервис войти-----будет выключаться или нет?
ESR
Гость 87.117.*.*
25-08-2009 20:20
подскажите как я попробую
key-s
25-08-2009 21:18
Ножку 36, EHTO, посади на корпус - будет отключаться?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
25-08-2009 21:19
ESR,
3181.) ONIDA 21 KY SURROUND 134685 Состав: TDA9381PS/N2/3I1327, TDA8357J, TDA6107J, TDA7297, AN7164, AN5285, STRF6655.
На шасси написано MITPB20183- M11A. Шасси по процу UOC. Неисправность: нет звука. Вход в сервис DISP+VSM. Выход DISP.
Откуда-------www.telemaster.ru
25-08-2009 21:27
ESR, по порядку:
1. прочесть Правила - исправить тему и заголовок
2. Посмотреть поведение ИБП на внешнюю нагрузку
3. Посмотреть цепи ОТЛ
4. Посмотреть ПОИСК - была такая тема!
alexg71@
25-08-2009 23:19
опять ускоряющее скручено? улыбка
Nester
26-08-2009 09:37
вобщем в av он также отключается (при подключении сигнала)
зашел в сервис -в сервисном режиме тоже самое
не нашёл в сервисе опцию XDT поэтому замкнул 36 ногу на корпус но это ничего не дало-таже песня
осталось сверить соответствие выходных напряжений БП и под над нагрузкой его погонять
Добавлено 26-08-2009 09:38
ускоряющее крутил-не помогло
alexg71@
26-08-2009 10:05
контраст,яркость на минимум - проверь так
Добавлено 26-08-2009 10:08
отключи питание УНЧ
Добавлено 26-08-2009 10:46
АНАТОЛИЙ О писал:
ESR,
откуда это, где искать?
Добавлено 26-08-2009 10:47
схема есть в обменнике - прочие ТВ
Nester
26-08-2009 13:16
отключается при увеличении контрастности при этом нога EHTO замкнута на корпус
получается что не тянет БП
alexg71@
26-08-2009 13:18
не обязательно
Leha
26-08-2009 13:40
ESR писал:
Nester писал:
Nester, ТЫ ESR, шок ? Кто из вас делает TV?
alexg71@ писал:
SHASSIS UOC в обменнике мануал - ONIDA 21Black DLX http://monitor.net.ru/forum/onida-21black-dlx-download-18738.html
KRAB писал:
по порядку:
С этим,как?
RTE
26-08-2009 14:05
ESR, не пробовал транзистор HOT подкинуть?(недавно было в горизонте похожее)
Nester
26-08-2009 14:21
делаю я ESR тока временно под чужим профилем -мой комп сдох
!!! Предупреждение :
  Брошеная тема!
Leha
26-08-2009 14:55
Nester, так бы сразу и объяснял,чтоб на неприятность не нарваться! подшучивать, дразнить
Так где ответы на 4 пункта от KRAB, ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21 MARVEL - при настройке канала уходит в защиту
  • ONIDA 21 MARVEL Замена процессора
  • TV ONIDA 21 MARVEL самопроизвольно громкость становится МАКС
  • LG 29FS4RNX-ZE уходит в защиту
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Panasonic TC-29FX20R уходит в защиту
