lvasilij Новичок Сообщения: 23
Onida 14XS шасси М11, проц.M37225MA-053SP , вид. M52771ASP,
24С08, - нет приема ни в одном диапазоне. Графика и растр есть. Не хочется верить что тюнер вышел из строя. Может у кого есть родная прошивка или подскажите какую можно попробовать. Спасибо всем. |
igrekc Новичок Сообщения: 8
Попробуй с чистой памятью.У меня есть прошивка для 21tvg проц.и видео такие.пиши |
SERGEY& Участник Сообщения: 32
для начала промерь мапряжения на тюнере,если внорме не поленись пропаяй тюнер |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Попробуй подать вместо тюнера "ПЧ" |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11285
С начала это-| Игорёк писал: | | Попробуй подать вместо тюнера "ПЧ" |
Если проходит нормально,то это-| Игорёк писал: | | для начала промерь мапряжения на тюнере,если внорме не поленись пропаяй тюнер |
Ну а уже потом прошива-
Добавлено 24-04-2007 18:09
Кстатии скорее всего прошива вряд ли поможет.Тюнеру ласты . |
Напряжения на тюнере в норме, в том то и дело все переключается, а приема нет. С чистой памятью побоялся, как-то было втыкнул чистую память на 11АК45 и сразу взорвалась кадровая и строчный вылетел. Всем спасибо, иду пробовать потом отпишусь. |
lvasilij, так и я тебе о том же. |
Ребята, какой тюнер подойдет вместо оригинального UV1355/AL-2(TECC2949VG28K), ато у меня проблема, немогу нигде заказать.Спасибо. |
IB Участник Сообщения: 1325
lvasilij, TEC7949VG28A
Надо исходить из того, что у тебя есть подобное!
Подбирай по питанию и цоколевке. Если эти условия выполнишь, тогда пойдет практически любой. В крайности сделаешь небольшие регулировки. |
Я все понимаю, и по питанию и по цоколевке, но где можно найти хоть какие-то данные по тюнерам( питание и цоколевка)? Я пытался заказать любой аналоговый тюнер питанием 5V, а меня просили конкретное название. Там сидят менеджеры и продавцы, а не технари! Может у кого есть даные по тюнерам(все что есть на форуме и в архиве перечитал). Спасибо. |
lvasilij, чем тебе не тюнер? |
Альберт. Участник Сообщения: 276
Ребята, всем огромное спасибо. Нашел TECC7949VG28A. Тема закрыта. |
