Нужна замена строчного транзистора ON4914
s_w
Гость 194.6.*.*
23-11-2007 00:51
Телевизор "Telefunken F531C" - 100Hz / шасси ICC10
Полетел транзистор строчной развертки ON4914
Заменил на BU2527AX - проработал 3 недели
и сгорел. Не перегревался при работе.
Что поставить для нормальной работы?
Piter2
Гость 213.140.*.*
23-11-2007 00:54
BU2527AX, только фирменный , а не китайскую подделку.Фирма так просто не дохнет,
Moriaan
Гость 91.41.*.*
23-11-2007 01:47
ON4046 = S2000A3
ON4152 = BU508D
ON4213 = BUT11A
ON4337 = BU2508A
ON4374 = BU508D
ON4542 = BU2508A
ON4584 = BUT12AF
ON4673 = BU2508AF
ON4771 = BD242
ON4796 = S2000A3
ON4827 = BUT12AF
ON4850 = BU2508A
ON4914 = BU2525A
ON4922 = BU2525AF
ON4977 = BU2525A+
ON4988 = BU2508A
s_w
Гость 194.6.*.*
23-11-2007 08:43
Как тогда отличить фирму от подделки???
Покупал в магазине надписи четкие не смазанные
Какие будут рекомендации - прийму с благодарностью подшучивать, дразнить
IB
23-11-2007 09:33
s_w, Может, есть какая-то причина, выхода из строя тр-ра!? А ты ищешь какой-то суппер фирменный аналог!
юс
23-11-2007 17:50
Попробуй заменить э-лит в задающем строчника. одобряю
wyns
23-11-2007 22:24
Для 100гц надо держать под руками 2SC5446-довольно таки универсальный транзистор.Оригинальный на вид невзрачный с еле различимой лазерной маркировкой.Была такая же проблема со стогерцовым PANASONICом-решили этим транзистором-2года его уже не видим.
На счет-отличить фирму от подделки-дай хоть фото
s_w
Гость 194.6.*.*
24-11-2007 23:41
Спасибо wyns!!!
Ваш совет помог!
2SC5446 Toshiba чудестно заработал вместо ON4914
Т.к. я по проффесии компьтерщик, то не удержался и прикрутил на
радиатор строчника вертолет 40мм
После 4х часов работы температура радиатора строчника = 34"С
ТЕМА ЗАКРЫТА !!!!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужна замена строчного транзистора ON4914
  • LG RT-21FB20VW аналог строчного транзистора TT2140
  • Подскажите аналог для строчного транзистора 2SC4763
  • Вопрос по ТВ шасси FE-2 замена строчного трансформатора
  • Замена транзистора 2SC4554 ?
  • Замена транзистора c2345-r
