serg143 Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Усилитель OMNITRONIC P-1500 помогите опознать транзистор на корпусе надпись H669A, или кто-то поможет схемкой. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Хорошо попробуем о результате доложу. |
GruVital Участник Сообщения: 548
вот тебе схема OMNITRONIC P-1500  |
GruVital, эту схему я знаю, но у меня большие сомнения в ее соответствии реальности...  |
KleoM, судя по напряжению питания и выходникам ,он по схеме тянет до 0,5 кВт. И по схеме както не серьезно. Слово за автором темы ,что он скажет по данной схеме? . Есть ли правдивость в этой схеме?
Добавлено 28-01-2009 00:48
Обычно такого уровня УМЗЧ имеют класс "Н" "G" |
Да схема немножко не такая нет на схеме транзисторов. Этот усилитетель гораздо мощнее. |
В какой цепи стоит этот транзистор? |
Усилитель мощности состоит из С3263 5штук. и А1294 5шт
А1837,С4793, H669A эти транзисторы похоже отвечают за ток покоя выходного каскада |
А чего с аппаратом? Работает, но сильно греется? |
Привезли его из ДК кто-то умудрился туда болтик уронить он и наделал делов один канал пострадал почти полнлстью
всё востановили кроме этого транзистора пробовали что-то подобное подбирать греются выходные транзисторы, ставим с исправного канала всё ок. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6684
Дико извиняюсь, а может это 2SD669A ? serg143, ты бы хоть написАл, какая проводимость у родного, в каком корпусе? |
| GruVital писал: | | Глянь даташит на 2SD669A ! |
GruVital, твой совет кому адресован ?  |
| Доктор писал: | | GruVital писал: | | Глянь даташит на 2SD669A ! |
GruVital, твой совет кому адресован ?  | Ну конечно же автору темы! сори за непонятки. |
GruVital, а то я уже на свой счет это принял, вот и подумал : "что я там не видел?"
А что, касаемо, этого H669A, то, насколько мне позволяет вспомнить склероз , попадались они мне в китайских веселителях и менял я их именно на 2SD669A. |
Облазил инет, форумы, все идентифицируют этот транзистор как 2SD669A  |
Да, чего-то я про BD669A так, по памяти брякнул... А она меня чего-то подвела. Старею наверное... Правильно будет 2SD669A. Попадалось мне пара таких аппаратов с дефектом - усилитель работает, но при этом дико греется один из каналов. Через несколько минут на радиаторе можно картошку жарить... Спасала ситуацию замена именно 2SD669A... |
KleoM спасибо за инфу придёт транистор попробуем о результате сообщю |
andrr Гость 78.31.*.*
Родная маркировка этого транзистора HSD669A, пара к нему HSB649A. 2SD669A является полным аналогом HSD669A, как и 2SB649A является аналогом HSB649A. Но 2SD669 и 2SB649 бывают и без буквы А, у них чуть меньшее напряжение.. Разница между HS и 2S скорей всего в производителе.. |
