Автоусилитель 1-канальный IMPULSEUS ACOUSTICS SD-1500
donau
25-07-2007 18:37
Автомоноусилитель для субвaуфера IMPULSEUS ACOUSTICS serial nr.
SD 1500, нет выхода. Преобразователь напр. работает.Bых. напр.+ -70V. Потребляет большой ток в режиме хол. хода. В режиме MASTER
горит зеленый светодиод, в режиме SLAVE красный. PROTECTION диод не горит.Сильно греются транзисторы вторичных стабилизаторов напр.+ -12V.
Может кто обьяснит что за режимы MASTER, SLAVE.
Дело в том что с завода сошлифованы надписи у 3-x м/сх. Рядом с
одной(16 ног)стоит фильтр на 4 мгц. С ней рядом другая без надписи
на 8 ножек. Еще одна на 16 ногах без названия. Все они в предварилке. Остальные TLO74, TLO72, LM393, TL494.
Для чего кварц в усилителе?
Схему бы взять где. А так все перерыл.
donau
03-09-2007 22:12
Тему закрываю. Усилитель вернул клиенту.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автоусилитель 1-канальный IMPULSEUS ACOUSTICS SD-1500
  • Звуковая колонка Q Acoustics 1050i
  • Авто Усилитель 4-х канальный
  • Ресивер Panasonic SA-HE75 6-ти канальный режим
  • Ресивер PANASONIC SA-XR25 не включает 6-ти канальный режим
  • Автоусилитель BLAUPUNKT MPA 4
