natali Участник Сообщения: 385
Прошу помочь ,кто использует Омегу.
Не идентифицируется данный тип памяти,хотя в поддержке она есть и ребята пишут и читают их. Я пробывал от разных производителей, результат всегда один:
При чтение-всё FF
При идентификации--не определяет тип .
Спрашивал у производителя--всё что рекомендовано,сделано ......
Проблема старая, но сейчас стали часто в аппаратах использоваться , не хочется делать другой дивайс для этого. |
Barabashka Участник Сообщения: 736
Нормально читаются, стираются и пишутся, винбонд в том числе, скачайте с сайта последний софт и переустановите, в каком корпусе чип? Если в smd переходник нормальный? Не определяет тип FF или какие-то циферьки присутствуют? Остальные чипы читаеются нормально? Надо проверить ПинТестер доходит ли до панели сигналы. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 3923
им еще можно и гвозди забивать, но ток разово.  |
Barabashka, Софт вроде последний. При определении пишет-FFFFFH.
Остальные чипы читаются нормально. ПинТестер-пишет OK.
Taras+, e;Уже много лет служит исправно,и не возникало проблем. Так что с гвоздями подождём... |
natali, Все баги Alex+ устраняет исправно, за что ему респект и уважуха. Пользуюсь ихними продуктами с самого начала так сказать, начиная, где то 1999 года.
Из своих наблюдений. Если прогер проходит пин тест и всякую ему положенную куету, и доработано как описано в хелпе если версия железа старая, то либо кривые руки либо микра.
Taras+, Может и кривые руки ,но до сих пор служили исправно. На счёт микросхем есть сомнения-три штуки и все одинаково!!!!
Версия железа ,старая почти ровесник с твоей. Просмотрю в хелпе ,может и пропустил что-то. |
natali, тоже в догадках, у меня все спи флешь работают исправно ( ясное дело что не с такой скоростью как хотелось бы ), начиная с самых мелких по объёму и последне что я пробовал MX25L6405, правда макроникс своим хелпом отдельным, но всё нормально. |
