Olympus X-790 и снова про полосатые снимки
ПАПА
23-05-2011 18:17
Вроде бы по этому поводу уже всё сказано... однако:
- полосатость имеет место только при срабатывании вспышки (независимо от режима - авто или принудительно);
- если прикрыть вспышку - всё равно полосы;
- с закрытым объективом - классический Малевич.
Диафрагма и затвор работают без нареканий, но на всякий случай сделал ревизию - перебрасываются от коротких импульсов напряжения 1,5 В.
Есть еще два обстоятельства - при ярком (солнечном) освещении снимки получаются пересвеченными, а также на улице (даже без солнца) экран ЖКИ заливает белым - ничего не видно.
Вроде бы напрашивается вывод, что в режимах со вспышкой затвор закрывается с опозданием (или открывается преждевременно улыбка ) Тогда белый ЖКИ - это уже второй дефект?
Или может быть аппарат некорректно выставляет ISO ? Но если перевести с яркого объекта на тёмный видно, что изображение на ЖКИ корректируется по яркости...
Было предположение, что не хватает чего-либо матрице, но большего, чем пропайка шлейфа,.разъёма, м/с АЦП сделать не получается, и подкинуть нечего.
Коллеги, подкиньте мыслей, а то у меня уже кончились... рёв в три ручья
vth
23-05-2011 19:37
Дефекты матрицы на этих аппаратах встречались. Лечилось, конечно, заменой.
ПАПА
23-05-2011 19:52
vth, вот сижу и гадаю - почему полосы только со вспышкой, какие такие особые режимы считывания с матрицы в этом случае... Знаний катастрофически не хватает недовольство, огорчение
vth
23-05-2011 20:12
Да уже высказана мысль, что проблема с регулировкой чувствительности.
Wlad
23-05-2011 22:39
ПАПА, подкидывай матрицу, пока точнее не определиться
ПАПА
24-05-2011 09:58
Wlad, увы, нечего подкинуть.
Кстати, если навести аппарат на настольную лампу, по краю наблюдается небольшой ореол (негатив) ...., но снимок то получается нормальным!
Есть еще одно обстоятельство - аппаратом уже занимались... Никогда такого не видел - был надломлен шлейф матрицы в месте где ламели заходят в разъём майнборда, прямо через утолщающую накладку, треснули почти все из 31 ламелей шок - пришлось восстанавливать. И фильтр предыдущий умелец потерял..., или поленился вернуть на место улыбка
andjei
24-05-2011 10:08
ПАПА, Посмотри,может подойдёт матрица от других аппаратов,если у меня есть-дам.У самого лежит м840 с аналогичой проблемой-жду донора.
GOSHA
24-05-2011 10:18
ПАПА писал:
прямо через утолщающую накладку, треснули почти все из 32 ламелей
так может отсюда и уши растут. Еще раз внимательно просмотреть.
Vlаdimir
24-05-2011 10:25
ПАПА, засвеченные снимки при ярком освещении наводят на мысль о подклинивании шторок при закрывании затвора. На глаз это незаметно, но если, скажем, затвор должен сработать за 1/250сек, а закрывается за 1/125сек, то процесс сканирования матрицы начинается раньше, чем успел закрыться затвор, отсюда и пересветка. Я бы порекомендовал попытаться почистить лепестки затвора несмотря на кажущуюся его исправность. А вот касательно заливки ЖК белым не совсем понятно. Уровень засветки матрицы регулируется диафрагмой, нужно проверять и ее работу.
ПАПА
24-05-2011 10:42
GOSHA, вчера весь день паял, проверял, перепаивал, прозванивал и т.д. - всё казалось - вот-вот наладится - дудки, сил больше нет, осталось только упрямство...
andjei, согласно http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php такая матрица, а именно MN39601 7 Mp стоит только в Олимпусах FE230, FE240. Похожая по наименованию (MN39600 7 Mp) - во многих аппаратах почти всех брэндов. Но от этого не легче...
Добавлено 24-05-2011 11:44
Vlаdimir писал:
Делал...
ПАПА писал:
vth
24-05-2011 11:35
Могу посодействовать, валяется FE230 под разборку.
andjei
24-05-2011 11:53
ПАПА, Есть 240
Wlad
24-05-2011 13:31
ПАПА писал:
Никогда такого не видел - был надломлен шлейф матрицы в месте где ламели заходят в разъём майнборда, прямо через утолщающую накладку, треснули почти все из 32 ламелей
имею аналогичный панасоник, вот только с восстановлением проблема - даже если сдублировать все ламели плоским проводом все равно лопается при вставлении в разъем
vth
24-05-2011 14:14
Есть методика. Нужен шлейф с таким же "разъемом", например от дисплея. Его срастить с родным на нейтральном месте проводами и клеем.
ПАПА
24-05-2011 14:48
Вот досада!
Сгонял к andjei, взял от 240 - матрица и вправду та же, да шлейф другой - не совпадает парочка ламелей (смещены) по земле и питанию...
А перепаивать всего лишь для проверки ой как неохота, тем более, что и шлейф надломлен недовольство, огорчение
Wlad писал:
В моём случае трещина прошла чуть выше по шлейфу, в 2 мм. от ламелей, поизвращался с проводками и плюнул - погуще припоем залил трещины (хоть на время) - вроде пока, после нескольких втыканий, разрывов нет...
ПАПА
25-05-2011 12:06
Честно говоря сомневался, что виновата матрица, но ничего другого не оставалось - пересадил...
Теперь мучаюсь со шлейфом и разъёмом - измочалил их изрядно.
Так вот - если матрицу не крепить на задник и держать тремя руками улыбка систему аппарат - матрица - шлейф - разъём, то можно найти положение, когда на ЖКИ имеется нормальное изображение во всех режимах освещенности, а сделав снимок со вспышкой можно убедиться, что полос нет...
Получается, что всё таки виновата матрица, и предыдущий умелец действовал в целом в правильном направлении, только поломав шлейф и раздолбав разъём решил, что "миссия невыполнима".
Wlad
25-05-2011 13:10
ПАПА писал:
дык может все таки не матрица ??? если есть такое положение, когда снимки нормальные, то может разъем или около него ? Это если ужо шлейф другой ?
ПАПА
25-05-2011 13:48
Wlad, ты меня не понял - тремя руками я держу старый шлейф с матрицей, пересаженной с донора (FE240) , где шлейф не подошел по разъёму, да и крепление к заднику совсем другое...
Я и сам уже засомневался в матрице ли дело было - когда её снимал обнаружил пару окисленных пятаков, но не вертать же её взад улыбка Правда еще на начальном этапе эпопеи, когда паял шлейф, и шевелил и подвешивал матрицу в воздух - всё равно со вспышкой были полосы...
ПАПА
03-06-2011 10:28
Эпопея закончилась всё таки заменой матрицы...
Уже потом обнаружил на старой матрице обрыв одного вывода (правда не исключена вероятность образования этого обрыва в процессе выпайки). Сигнал, приходящий на этот вывод выглядит так - импульсы "кадровой" частоты амплитудой 7В на пъедестале постоянки величиной 7,5В. Может быть отсутствие этого сигнала и давало картину неисправности, но ставить эксперименты уже нет сил...
Дальше были мучения с восстановлением шлейфа - как у Wlad, - попытки напаять проводки (не лезет в разъём), попытки срастить шлейф от матрицы-донора (не получились из-за конструктивных особенностей).
Закончилось удалением разъёма и отрезками МГТФ 0,07... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus X-790 и снова про полосатые снимки
  • Olympus FE-340 размытые снимки
  • Фотоаппарат Olympus m820-черный экран.Очень темные снимки.
  • Olympus SP-590UZ и снова про "ошибку зума"
  • canon a710is засвеченные,полосатые фото
  • ЦФК Nikon COOLPIX S500 Полосатые фотки
