RSK Участник Сообщения: 142
Упал с выехавшим объективом (со слов хозяина). После этого зум-механизм - Пизанская башня. Разобрал, устранил поломку. Проверил автономно "выезд-заезд" - норма. При вставлении батареи сам включается, светодиод горит красным, экран реагирует еле заметной сменой фона, но изо нет, объектив выезжает и заезжает три раза и аппарат выключается с тремя короткими звуковыми сигналами. Без объектива та же история. При нажатии кнопки просмотра (в выключеном состоянии) объектив ведет себя так же, на дисплее изображение не появляется. Подскажите, что в таких случаях после падения и заклинивания объектива выходит из строя? На что обратить внимание? Спасибо. |
olmak71 Участник Сообщения: 667
| RSK писал: | | Подскажите, что в таких случаях после падения и заклинивания объектива выходит из строя? На что обратить внимание? Спасибо. |
Чаще выходит из строя не само, а при помощи "мастера", не знающего принцип работы и назначения элементов. В вашем случае Вы скорее всего, разбирая объектив повредили флажок датчика парковки. |
olmak71, спасибо за ответ. Но, думаю, изображение бы при включении на экране появлялось, хотя бы кратковременно, или выдало бы "ошибка объектива". При нажатии "Play" фотик должен включится на просмотр. Этого нет, только объектив приходит в движение. Объектив, допустим ждет сигнал от датчика. Через это и выезжает и заезжает три раза. Не думаю, что от положения датчика зависит начальное отсутствие изображения на экране. Но, может быть, я и ошибаюсь, если от датчика парковки зивисит первоначальная инициализация, то Вы правы. Постараюсь проверить. Не первый раз разбираю объективы, хотя и не часто, от случая к случаю. Может чего-то и не досмотрел. |
Можно проверить, на месте ли он, без разборки. |
olmak71, ещё раз тhank you vеry much. |
olmak71, Вы правы. Под увеличением обнаружил, что сломан кончик флажка. Сразу и не заметил. При разборке сломанной части флажка не нашел. Был выломан направляющий выступ верхнего кольца. Он был обнаружен. Его и восстанавливал. Может есть фото, чтобы можно было рассмотреть сам флажок, или подскажите его высоту. Под лупой вроде как мм 2. Кто как восстанавливает? Думаю суперклеем кусочек обработанной пластмассы приклеить. |
Я обычно клею подходящий кусочек пластмассы, а затем подгоняю его надфилями под необходимые размеры. Да, он примерно 2 мм. Поиском попробуйте по сайту пройти, были темы по Никонам S серии с фотками, там похожие флажки. |
ruslan_markiv Новичок Сообщения: 10
Добрий день!
Имею такую же неисправность но флажок датчика парковки целий, сам датчик тоже целий (проверял при виезде обектива сигнал от датчика поступает на плату), в чем еще может бить причина? |
