freyfe Участник Сообщения: 354
Подскажите, где увидеть разборку ? |
vth Участник Сообщения: 2719
Это беззеркальный 42мм или 39.5? |
Фотомастер Участник Сообщения: 327
Гугл говорит, этот:
freyfe, а шо там видеть? Крути, шо видишь... |
Это беззеркальный 37мм
Добавлено 09-06-2016 22:32
| Fotoreparieren писал: |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=591307
Меня терзают смутные сомнения... Что здесь делает этот мясник ?
Он всем задаёт подобные вопросы ? |
freyfe, а чё ты хамишь, земеля?? |
| Fotoreparieren писал: | | freyfe, а чё ты хамишь, земеля?? |
В твоих комментах вместо подсказок по делу бессмысленные вопросы
| Fotoreparieren писал: | | Для чего разбирать собрался? |
| Fotoreparieren писал: | | а шо там видеть? |
На свои вопросы посмотри и почитай правила создания тем!| freyfe писал: | | Подскажите, где увидеть разборку ? |
| freyfe писал: | | Винты под стабом выкрутил, переднюю линзу вынул, но больше ничего из нутра не выходит. Подскажите, где можно увидеть разборку ? |
Или ты попал в "клуб гадалок"? |
Достаточно хамства!
Глянь в гугле, что такое спам! |
Разобрал, сделал, собрал. Думаю, тему можно удалить. |
Раз не удалили, с Вашего разрешения подниму свою старую тему.
Появился налёт на линзе, оказалось - в узле диафрагмы. Две линзы закреплены в отдельных пластмассинах, которые соединены и зафиксированы компаундом. Между ними лепестки диафрагмы и искомая проблема. Можно ли это разобрать с точки зрения сохранения фокуса ? |
Центровка объектива, никак нельзя расклеивать. |
Помеха значительна. Какой выход? |
