VooDooll Новичок Сообщения: 8
Добрый день.
Проблема в следуйщем. Принесли фотоаппарат Olympus SP-700 с разбитым экраном( после удара). Заменил, проблем не возникло. Но через пару недель клиент принес назад со следуйщими симптомами:
изображение на экране очень светлое, все цвета какието блеклые и такое ощущение, что изображение через строку.
Чистка разъема, придавливание, подкладывание под шлейф бумаги результата не дали. Вот собственно и вопрос, проблема в экране или в плате фотоаппарата? Кто сталкивался с такой проблемой?Помогите решить проблему. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1986
Морозов Участник Сообщения: 308
VooDooll, а как меню отображается? |
И заставка при включении\выключении и само меню имеют такую же проблему.
Думал прогреть чипы но неохото греть все подряд. Может кто подскажет какая микросхема отвечает за изображение? ( с инетом сейчас проблемы и нет возможности хорошо покопаться в инете) |
vth Участник Сообщения: 2583
А можно попросить фото платы? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1242
| VooDooll писал: | Добрый день.
VooDooll, когда? Просишь совет, описывай проблему подробно, может это просто затвор, туда SauliusFoto тебя и отсылает. Если на экране видишь всё ОК, при вспышке - не плохо, а на улице твоя ситуация это ЗАТВОР. |
Martemyanovich, речь про изображение на дисплее, включая заставку. |
Ну сейчас мы это уже поняли.... |
Извиняюсь за не полную информацию.
Выкладываю фото платы и того что видно на экране фотоаппарата(фотографировал телефоном). |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
очень похоже что кранты дисплею... |
Да, согласен с Evgeniu, изо сформировано нормально, а сетка похожа на дисплейную. Проверить, к сожалению, можно только заменой на заведомо рабочий. |
Плохо если дело в экране, да и подкинуть нечего. Родной экран разбит основательно.
Может у кого-то есть разбитый экран от данной модели, главное чтоб хоть маленький кусочек экрана работал, готов купить за символическую плату или за  |
Mayor Участник Сообщения: 965
Это больше похоже не на плохой дисплей, а на плохой контакт. Подклей скотч на шлейф и попробуй.  |
Mayor, наклеивание скотча не помогло . Попытаюсь найти какой-то другой экран чтоб подкинуть. |
А кто-то в курсе, к данному фотоаппарату еще какие-то экраны подходят? |
Позавчера сделал пентакс с точно такими же симптомами. Проблема оказалась банально простой, сдавил пальцами дисплей в месте выхода шлейфа, изображение восстановилось. Просто не было контакта на выходе шлейфа. Попробуй!  |
Mayor, дело в шлейфе. Вернее в месте где он приклеен к экрану. Китайцы как всегда лажают.Шлейф приклеен через контакт относительно экрана
Теперь снова возникают вопросы. Возможно ли переклеить шлейф? Как это сделать? |
x_Fil2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 63
подходит только от fuji F650 |
Только что немного пожарил то место где шлейф крепиться к стеклу экрана. Прогревал феном на 160 градусах. Дабы не пожарить ничего лишнего обернул экран фольгой. Экран ожил и стал нормально показывать. Посмотрим на сколько хватит. |
