Olympus SP-620UZ не видит конца зарядки конденсатора вспышки
zegar
27-12-2015 22:59
Olympus SP-620UZ не видит конца зарядки конденсатора вспышки. Пыха не имеет драйвера накачки. От ВВ трансформатора отвалился кусок ферритового сердечника и имеются следы копоти вокруг выпрямительного диода с обозначением VA. Диод цел. Кондер заряжается до 330 В. P4007 целый. Откуда снимается сигнал готовности заряда не могу найти. Прошу советов у коллег.
olmak71
28-12-2015 06:55
Извиняюсь, хорошей фотографии платы не нашел, что бы посмотреть. Вот здесь не оно?
zegar
29-12-2015 16:00
olmak71, даю свою фотку: верхняя-лопнул и отвалился кусок сердечника, нижняя - следы разряда.
vth
29-12-2015 19:52
Как это нет драйвера накачки, а рядом что стоит? По виду так 20071
zegar
29-12-2015 23:31
vth, Точно!!! Большое спасибо, так и есть, стою на ручнике...Плохо я разобрался.Также выяснилась причина хлопка.Клиент сказал, что провалилась флешка и вспышка перестала работать. При разборке вылетела пружинка. Вот ее место. Она как оказалось продавила низ картридера и прямо между выводами транса и бах. Накачку ясно менять. Интересно до проца дошло ли? Еще раз спасибо.
vth
30-12-2015 06:47
Скажите только, 20071 там или нет - уточню информацию в базе.
zegar
30-12-2015 17:03
vth, да 20071 100%.
zegar
31-12-2015 18:10
Вспышка заработала. Было сделано следующее. Перепаял 20071 от Canon A-800. Но почему-то заряд был всего 180 В. Все сигналы с проца на 5 ногу CHG 3 В через 30 сек отключается, и на 9 ногу FLSW также 2.8 В через 30 сек отключается. С 4 ноги FULL уходит 3.2 В на проц. Перепаял всю цепь по 2 ноге MONI. Осцил показал размах 300 мВ. Восстановил обломанный сердечник транса от подобного. Напруга поднялась до 220 В. Вернул родную накачку на место. Заряд пошел до 315 В. Пыхает уверенно. Танцы с бубном какие-то. Сразу надо было восстанавливать сердечник. Сбило с толку, что изначально заряд был 330 В. В общем все оказалось проще.Всем спасибо за участие и толкач!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-620UZ не видит конца зарядки конденсатора вспышки
  • Емкость накопительного конденсатора вспышки
  • Nikon D3100 нет заряда конденсатора вспышки.
  • Постой разрядник конденсатора вспышки С-Flash
  • Canon 450D после замыкания конденсатора вспышки.
  • Canon 300d err99 при зарядке конденсатора вспышки
