Olympus SP-350 моргает светодиодами и не вкл
-sasa-
21-12-2008 12:11
Господа, всем доброго времени суток!!!
такая проблемка - попал ко мне olympus sp350 после удара об стену.
был треснут корпус в районе кнопки спуска, обьектив задвинут.
после восстановления внешнего вида и сборки при нажатии на кнопку "вкл" моргает обоими светодиодами (20 раз) и ничего не происходит. в мануале написано что так он ведет себя при севших акк
платы просмотрел - видимых повреждений нет.
предохранители и индуктивности целые. давал ему кроме батареек внеш питание - результат не меняется.
карточки xD нет. кабелей нет (дабы проверить отклик на usb).
возможно его неудачно перешили перед ударом об стену, шанс такой имеется.
откуда начинать копать? со стороны питания или это на софт похоже?
есть у кого его схема?
заранее благодарю.
retx
21-12-2008 12:38
-sasa- писал:
представляю эту картину голливудская улыбка бугага
проверь сначала нет ли сколов на дисплее и т.п., а то может и делать не выгадно.
ну и смотри нет ли микротрещин, отлетевших компонентом и т.д, пропаять наверное следует
-sasa-
21-12-2008 12:56
сколов на дисплюе нет. отлетевших элементов тоже нет - все на месте.
пропаять - то понятно, но вопрос самый главный - может ли это быть софт ???
Добавлено 21-12-2008 12:59
с тем что возможно делать не выгодно - согласен, но попробовать думаю стоит
Добавлено 21-12-2008 13:40
еще одна интересная вещь - или из динамика или из обьектива доносятся щелчки еле слышные с периодом примерно в 1/4 сек.
разобрал обьектив - грешил на него.
шторка которая не диафрагма закрыта - открыл, собрал включил - не закрылась.
двигатель фокуса и выезда - недвижимы и не удерживаются.
atoll
22-12-2008 14:10
скорее неудачно прошили, раз два светодиода моргают. скорее трупик.
-sasa-
25-12-2008 13:57
есть ли какой-то вариант поднять его?
ведь должен же быть какой-то сервисный софт для таких случаев. жалко на нем крест ставить.
atoll
26-12-2008 17:29
есть в http://www.olympus-service.ru/
-sasa-
27-12-2008 15:19
господа, может есть у кого схема на сего зверя,
или хотя бы скажите есть ли в нем хоть какое-то подобие jtag или spi или другой шинки какой нибудь через которую флеш мона поднять.
и есть ли вообще у них (фотиков) boot? который не тока Цветодиодами умеет моргать...
Sergey_Sochi_1
Гость 109.188.*.*
06-03-2010 16:41
ну и чем это все закончилось?
удалось фотик в домашних поднять или как?
а то я вот свой SP350 2 мес.назад прошил неудачно - и теперь он только моргать может.... недовольство, огорчение
Люшик
06-03-2010 18:13
числа смотри!!! а то получишь в глазик от модераторов а хозяин темы за то что не закрыл гы-гы
-sasa-
26-02-2014 06:16
вопрос все еще актуален. фотик в разборку не применился, иногда натыкаюсь на него в закромах, глаза мозолит.
удалось ли решить кому проблемку (см первый пост)
vth
26-02-2014 08:22
Ого. Точно ВСЕ предохранители целые? На обратной стороне платы есть пару, точно так будет мигать при обрыве. Еще можно плату прикупить, не дорого нынче.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-350 моргает светодиодами и не вкл
  • В/к PANASONIC NV-GS150. Подмаргивает всеми светодиодами.
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Фотик SONY DSC-P73 моргает, не вкл.
  • Rekam Presto-SL6 моргает
