Olympus SP-310, переполюсовка в гнездо зарядки.
DenisZU
12-06-2010 20:13
Всем привет! В гнездо зарядки воткнули БП с неправильной полюсовкой. Выгорели два 2А фуса, вместо них пока что проводники поставил. Потребление 2,5А все время и греется микросхема SR105(на фото выпаяна). На фото между красными точками КЗ. DC и проц снял, все равно КЗ, но радует что возможно они живые. Без схемы тяжко. Кто может подсказать где еще смотреть? Там где выпаяно на фото стоял конденсатор и микруха SR105
retx
13-06-2010 07:27
ну кондеры прозвони все, на которых кз снимай и проверяй, и др элементы, в конце концев найдешь виновника
ПАПА
13-06-2010 12:56
DenisZU, маловероятно, что от переполюсовки вышли из строя пассивные злементы вроде конденсаторов - ищи на диодах и транзисторно-диодных сборках преобразователей. Да ты и сам знаешь улыбка , без схемы тяжко, а что поделаешь
DenisZU
13-06-2010 21:05
Снял драйвер моторов BD6757KN (в первом посте на фото отметил его) КЗ пропало и на его корпусе еле заметное вздутие в центре. Буду искать такой. Кто-нибудь такой встречал где-нибудь?
retx
14-06-2010 09:16
скорее всего только в старых аппаратах можно встретить
olympus c 55
Serg123
14-06-2010 09:46
Olympus C7070
Olympus SP-500 uz
Если не ошибаюсь...
DenisZU
15-06-2010 12:47
Подскажите, пожалуйста, p/n этой микросхемы в каком-нибудь фотоаппарате.
seee
16-06-2010 06:02
Olympus-ы компонентно не ремонтировались.Когда работал,всегда,да-же на платных ремонтах,головной сервис менял платы.
DenisZU
16-06-2010 11:16
seee, так не интересно:) да и авторизованные сервисы, как правило, платы не ремонтируют, а предлагают менять, хоть там и делов всего-ничего, по крайней мере у нас в сервисах так:)
Serg123
16-06-2010 14:38
DenisZU, у Вас в городе газеты выходят? Объява с покупкой разбитых много раз выручала улыбка
vth
16-06-2010 14:38
Кроме указанного С55 встречал только в SP310, SP350, C7070
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-310, переполюсовка в гнездо зарядки.
  • Olympus VG-130 контроллер зарядки
  • Olympus SP-620UZ не видит конца зарядки конденсатора вспышки
  • Nikon D5000 оторвано гнездо дополнительной вспышки и шлейф
  • переполюсовка камеры Panasonic NV-RX70
  • Panasonic NV-GS47 переполюсовка при включении
