olympus s740 искажение цвета
nik1969
03-03-2010 14:36
Вот такой интересный дефект, кто нибудь сталкивался с таким?
Грешу на матрицу но на сто процентов не уверен, а подкинуть нечего.
Vikt(or)
Имхозавр
03-03-2010 15:54
nik1969, вот похожее было http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300115
nik1969
03-03-2010 16:13
Дело в том ,что такая картинка и при просмотре и при записи видео.
Люшик
04-03-2010 00:27
посмотри в обьектив как открыты ламели затвора --полностью или частично
nik1969
04-03-2010 12:40
Затвор открыт полностью и отрабатывает нормально.
Вот заметил что при отработке фокуса картинка меняется.
Vikt(or)
Имхозавр
04-03-2010 15:37
nik1969, если интересно, распишу как я понимаю проблему. В олимпусах обычно ставятся CCD матрицы Sharp. Подробных даташитов на них нет, но по моему они не отличаются от Sony.
У таких матриц есть три режима работы - видео (он же при предпросмотре), фокусировка и считывание полного кадра. Если брать за основу неисправность затвора, то такие искажения получаются из-за пересвечивания матрицы во время считывания кадра. Так как у тебя присутствуют искажения и во время предпросмотра, то предполагаю что есть неисправность по цепи управления электронным затвором. Насколько я разобрался электронный затвор управляется напряжением сброса зарядов пикселей Vsub по терминологии Sony.
Так вот в твоём случае необходимо узнать где в фотоаппарате находится аналогичный вывод матрицы и проверить присутствуют ли на нём хоть какие нибудь импульсы.
Из-за отсутствия схем и даташитов проверить что либо не получится, так что остаётся ремонтировать методом тыка гы-гы то есть последовательно меняя детали. Ну а если нет деталей, то нечего и ремонтировать. Померла, так померла голливудская улыбка
Сергей Черников
04-03-2010 15:37
однозначно матрица....причем дело не в отрыве проводников,это так называемая рыжая чума
Vikt(or)
Имхозавр
04-03-2010 15:54
Сергей Черников, чуточку не так - пурпурная чума улыбка
nik1969
06-03-2010 13:57
Спасибо всем откликнувшимся, буду искать донора.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus s740 искажение цвета
  • ф.аппарат Panasonic DMC-TZ1 -искажение цвета
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Nikon L18 (искажение на дисплее)
  • Искажение изображения Canon S60
  • Sony DCR TRV250e искажение
