Olympus OM-D EM-5 не вкл.
SVR_JT
16-10-2017 20:48
Пришел агрегат не включается вроде просто снимали и потух, но ктож признается, при включение слышны только потуги диафрагмы в объективе, думаю что диафрагма что там дёргается но визуально не видно, без стекла полная тишина, отключение шлейфов ничего не дало. Даже затворный шлейф откидывал результат ноль, затвор закрыт, открыл руками-прокрутил мотор= после подключил шлейф на матрицу, глазок и 2й маленький сбоку от матрицы, на что камера закрыла затвор и стала в "исходное положение". Есть у кого мысли что с ним делать дальше?
MaxHot
16-10-2017 22:11
SVR_JT, Наверное тупой совет, но можно попробовать прошить его. Две невключайки - (Олик E-M5 и Сони nex5r) таким нехитрым способом удалось оживить.
Если не оживет, то смотреть в первую очередь, стабилизатор. Там типовуха - катушки рвутся. При дохлом стабе тушка не стартует или стартует через раз.
PS: А в видоискателе что-нибудь видно? На кнопку переключения LCD/EVF реагирует?
SVR_JT
16-10-2017 22:15
MaxHot, Ниразу не делал подобное-прошивки. можно поделится продробностями?
Там стаб такой же как в Сони А37 и.т.п на пьезо элементе или другой какой то?
MaxHot
16-10-2017 22:24
SVR_JT, Стаб там на магнитах с катушками. Катается по мелким белым керамическим шарикам. С ними надо очень аккуратно, чтобы не потерять.
Шьется через кабель USB софтом Olympus Digital Camera Updater. Разъем USB там свой, нестандартный.
Софт и инструкции здесь: http://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/download/softw ...
ЕМНИП, катушки можно прозвонить без разборки стаба.
SVR_JT
17-10-2017 00:13
Не то что бы был удивлён, но логику не включалки-закрытия матрицы затвором из за обрыва стаба не ясна, ну обрыв ну выдай ошибку там какую нибуть или отключи стаб, но что бы не включатся не понятно, это же не КЗ, хотя олимпус могли накуевертить.
Ладно пока тушку разобрана посмотрю где там катушки приходят, попробую выяснить.
SVR_JT
17-10-2017 21:24
Что бы не разбирать матрицу подскажите плиз какие дорожки за стаб ответственны?
MaxHot
17-10-2017 22:42
SVR_JT, Gj По дорожкам не подскажу. Я напрямую к катушкам подключался.
Там блок стаба-матрицы легко снимается - 3 винта. Главное шайбы не потерять и не перепутать.
Но возможно еще видоискатель придется снять. Он вроде на 2 винтах крепится.
SVR_JT
24-10-2017 10:36
Дождался провод от олика. попробовал прошить. фот при подключение по ЮСБ завёлся выдал выбрать что хотеть сделать по ЮСБ (при отключение провода картина с не вкл. повторяется) при попытке прошить ПО обновления выдаёт следующее
Вопрос косяк в системе ПК или что-то ещё ему мешает?
SVR_JT
25-10-2017 15:57
С ошибкой разобрался с поста выше разобрался, сделав на другой винде, тушка прошился но результата не дало.
Полез копать, стаб там сидит мёртво и в обрыве будет врядли.
Открыл руками затвор, собрал тущку камера включилась но стоило нажать на спуск как вырубилась в прежнее состояние и затвор не открывает. Вывод: Беда в затворе, вопрос где имено, в какой его части? Не хочется сделать бздынь...впустю
SauliusFoto
25-10-2017 18:56
SVR_JT, ставлю на мотор.
MaxHot
26-10-2017 17:10
SauliusFoto, +1
GOSHA
26-10-2017 21:11
об исправность мотора теоретически можно судить по сопротивлению. С не меньшей вероятностью ставлю на програмник.
MaxHot
24-06-2018 00:00
SVR_JT, Сегодня пришел полностью аналогичный. Замена мотора решила проблему.
mixeev
Вскрытие показало, что проблема возникает из-за тотального износа щёток, перетирает щётки прямо под 0 и заламывает- качество просто ужасное.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus OM-D EM-5 не вкл.
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Olympus e-420
  • Olympus FE-110
  • Olympus FE-290
