Olympus mju-760 объектив
Viking11
20-11-2010 15:31
Аппарат предположительно после падения, при включении выезжает объектив, начинают жужжать моторы фокусировки и всё затихает, в режиме просмотра фото аппарат работает. Тубус нормально складывается и раскладывается, проблема похоже с фокусными моторами. Либо это не фокусные моторы, а механизмом оптической стабилизации. С таким объективом ещё не сталкивался вообще конструкция мне не понятна. Есть ли какие-нибудь мануалы по объективу?
vlevik
20-11-2010 16:22
Проверяй работу механизма стабилизации по двум осям-часто клинит гайка-винт.
vth
20-11-2010 17:56
Фокусный механизм там как на скверно известном mju700. А значит шлейф автофокуса. Механизм стабилизации проверяется фотоаппаратом до выезда зума.
mot822
20-11-2010 19:30
Это у них стандартная поломка,отклеивается железка на стабилизации....её только нужно правильно установить и приклеить обратно.... Нет Нет это причина не после падения,так производитель сделал.....
Viking11
21-11-2010 08:11
да железка действительно отклеилась, её выправить надо и приклеить?
Mayor
21-11-2010 10:12
Viking11 писал:
Куда выправить?, она сделана под углом 90град. шок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus mju-760 объектив
  • Olympus SP-510 объектив
  • Olympus FE-200 объектив.
  • Объектив Olympus SZ-10.
  • объектив olympus fe-310
  • Объектив OLYMPUS 14-42 1:3.5-5.6 EZ ED MSC
