il76 Участник Сообщения: 106
это прожолжение темы "не открывается шторка в Olympus m720"
краткое содержание:
не открывается шторка в Olympus mju 720. схемы нет. вскрыл оптику, добрался до механизма шторки. две обмотки двигателя по 30 Ом (целые). ход шторок не четкий, но работает. механику шторки вскрыть не получается. подскажите, что можно сделать?
не четкость хода шторок заключается в том, что они фиксируются в трех положениях: открыо, закрыто и среднее положение.
уже вскрыл механику шторок. грязи нет. проблема в не четком ходе из-за двигателя. у него должно быть три положения? если нет, подскажите, где его можно достать и приблизительная стоимость. за ранее спасибо. |
ARm Участник Сообщения: 638
Если не изменяет память, шторка приводится в действие с помощью механики объектива. У шторки состояний 2! |
retx Участник Сообщения: 1897
ARm, юморист однако
il76, в мастерскую отнести можно, возможно отремонтируют |
il76, что-то не припомню там двухобмоточного мотора на шторках. Что-то ты мудришь. Может сфоткаешь? |
egor000 Участник Сообщения: 561
Что за шторки ? Если защитные спереди на линзе то никакого двигатетеля тем более двух обомоточного там нет и небыло . Если речь об узле затвора диафрагмы . то там обычные электромагниты работающие на открытие и закрытие . Проверь их от внешнего иточника питанием 1.5-2 V и делай вывод что неработает |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5573
ARm,  |
Wlad, Это я писал с расчётом на дальнейшее удаление. Просто при таком изложении даже с наличием желания помочь отсутствует возможность, поэтому хотел, чтоб автор подкорректировал текст. |
да,это узел затвора диафрагмы, конечно в нем электромагниты, но выглядит он как мотор, и работает, или должен работать, по моему мнеию, как шаговый двигатель, проворачиваясь по часовой стрелке и против на один шаг (на определённый угол). подавая напряжение долго, он, скоей всего, будет работать, но во время съёмки это происходит быстро и шторки не открываются.
понятно, что если дело не в механике шторок, то проблема в этом двигателе. устойство двигателя я не знаю, поэтому и спрашивал, специфику работы рабочего двигателя, возможности его приобретения и приблизительную цену. за ранее благодарен.
прошу прощение за мою техническую безграмотность в терминах основных узлов фотоапаратов. |
Да весело . Узел диафрагмы в этой модели это два электромагнита . У который два положения или он открыт или закрыт . Подав питание на один из магнитов сработает диафрагма или затвор зависит на какую из двух катушек подашь питание если узел работает правильно без заеданий то меняя полярность ты будешь открывать или закрывать шторки . Далее проверяешь гибкий шлейф от катушки до разъема платы сопротивление должно быть минимальным . Ну и если после всех проверок ты исключишь дефект обьектива начинаешь проверять плату |
так ты напряжение на них подавал когда разобрал? движки работают или нет?
обычно реализация такая: один движок на затвор и один движок на диафрагму у обоих два устойчивых положения,
(епть это же триггер получается, теперь я понял почему фотоаппарат цифровым называют, узел диафрагмы затвора двухбитный оказывается ) |
il76, ты меня совсем запутал. То не работает шторка, то-электромагниты диафрагмы, которые работают | il76 писал: | | как шаговый двигатель | .
Там привод шторки идёт, по-моему, от мотора зума. Во всяком случае диафрагма, затвор и фокус (который 2-х обмоточный) никакого отношения к шторке НЕ имеют!
Добавлено 28/05/2009 12:28
Мотор зума с 2 выводами. От него редуктор идёт на ось, двигающую линзы. далее на этой оси подобие червяка, канавка, в которую при сборке надо вставить пимпочку от шторки. |
il76, скинь фотографию узла диафрагмы затвора |
Ах вот оно что! Значит "шторка объектива" -это затвор! А я думал-это крышка объектива. А ещё Wlad на меня сердится! |
