mihail73 Участник Сообщения: 37
OLYMPUS M840 после небольшой деформации передней крышки объектива заклинила одна шторка , попытался выровнять , нижняя шторка не открывается и не закрывается...подскажите , как снимается передняя крышка объектива , что-бы получить доступ к механизму шторки и отрихтовать крышку. |
ARm Участник Сообщения: 638
снимается аккуратно! там на липучку насажено обычно или клей типа силикона |
Пробовал , не отсоединяется .крышка по периметру отходит , но в двух местах диаметрально противоположных не отсоединяется..если прилаживать больше усилие , то гнется..... |
atoll Участник Сообщения: 620
там просто скотч японский стоит, не погнув крышку часто не снять. не один раз снимал. так что снимай не бойся, можешь тонким скальпелем помочь. |
ARm, atoll, СПАСИБО огромное за помощь , все получилось !!!!!!!!  |
retx Участник Сообщения: 1897
| atoll писал: | | там просто скотч японский стоит, не погнув крышку часто не снять. не один раз снимал. так что снимай не бойся, можешь тонким скальпелем помочь. |
если скотч то феном погреть надо, тогда снимется легко |
Феном боязно было , пластик все-же рядом...я скальпелем под крышкой прошел и снял , даже почти не погнул, а обратно приклеил на силикон. Еще раз всем спасибо за помощь ! |
| mihail73 писал: | | Феном боязно было , пластик все-же рядом...я скальпелем под крышкой прошел и снял , даже почти не погнул, а обратно приклеил на силикон. Еще раз всем спасибо за помощь ! |
и что?
феном, это же не значит 300градусов
в след раз в подобных ситуациях ставишь 100градусов и греешь с расстояния 2-3см, 20-30сек обычно хватает |
Учту , спасибо.  |
