Добрый день. При вкючении фотоаппарата в режим просмотра или избранное работает.При попытке переключения в другой режим зависает полностью( Клиент говорит что не ронял. Должен ли он зависать при отключенном объективе?(если проблемма в нем)
При подключенном объективе и отключеном поведение абсолютно одинаковое. Коды ошибок не высвечиваются, возможно их вообще там нет. Буду смотреть оптику.
Я так понимаю мануалов на этот фотик нет
