jenek Участник Сообщения: 435
Всем доброго времени суток!Проблема такая-в аппарат попала морская вода,плату восстановил(благо не сильно гнилая была),Все восстановил,но фотки получаются как в тумане,как я понимаю,проблема в загрязненных линзах и матрице....Чем их можно безболезненно помыть???Есть Degreaser,но не нарушит ли он оптический слой?
И еще попутно ламерский вопрос-вокруг матрицы приклеена тонкая рамка непрозрачная,когда чистил матрицу от брызг воды,она отклеелась....Нужна ли она там?
Заранее спасибо..
ЗЫ Плата отмыта идеально и пропаяна.... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Почитал,снял верхнюю часть обьектива (где изгиб,колено)посыпались маленькие шайбочки....Креплений 3,шайбы 4 почемуто)))...Если у кого лежит в ремонте,как они должны стоять?
И самый главный вопрос номер 2-как правильно установить механизм закрывающий крышку обьектива?
Почистил все линзы дегризером,стало чуть получше но всеравно туман.....Может,влияет отсутствие окантовки на матрице?Снимать боязно ее.... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1901
| jenek писал: | | Почитал,снял верхнюю часть обьектива (где изгиб,колено)посыпались маленькие шайбочки....Креплений 3,шайбы 4 почемуто)))...Если у кого лежит в ремонте,как они должны стоять? |
Так это были настроечные шайбочки..... В других объективах они будут стоять по другому, может вообще их не быть....
| jenek писал: | | Почистил все линзы дегризером,стало чуть получше но всеравно туман.....Может,влияет отсутствие окантовки на матрице?Снимать боязно ее.... |
Что это такое дегризер? На какой он основе? Некоторые линзы бывают пластиковые и если дегризер будет на основе ацетона - съест....
Происхождение слова дегризер от англиского grease - смазка. Разве туда попала смазке? Нет... Попала соль.... А соль чем растворить? Правильно - водой.... Вот берешь дистилированную воду и отмачиваешь от солей.... Если уж это не поможет - аминь линзам. Вот после воды можно будет и дегризером попробовать. Но лучше чтоб это был эфир, бензин нефрас или на крайняк спирт, хотя я его предпочитаю употреблять по назначению....  |
DEGREASER это смесь какихто растворителей,отчищаю им от окислов....
Шайбы стояли там,где изгибается обьектив,на что они влияют я так и не понял,а окантовка на матрице нужна?она на чтото влияет? |
| jenek писал: | | Шайбы стояли там,где изгибается обьектив,на что они влияют я так и не понял,а окантовка на матрице нужна?она на чтото влияет? |
Они влияют на настройку оптической оси например....
Окантовка определяет размер кадра. Никогда не видел в спецификаций аппарата 5.3Мп / эфективных 5.1Мп? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7251
SauliusFoto, в таких объективах внутренние линзы как раз пластиковые (кроме передней). Насчёт окантовки всё проще - она закрывает матрицу от боковой засветки  |
vth Участник Сообщения: 2416
А вроде пишут что по закрытым пикселям матрица строит уровень черного.. Нет? |
vth, именно так, только они закрыты внутри самой матрицы чёрной краской  |
Собрал фотик без окантовки,смазал,поставил шайбы,стал нормально фокусироваться.Будете смеяться,но нет ни кабеля ни карты,чтобы посмотреть фотку на компьютере,на дисплее под матрицей ржавые разводы были,вычистил,но не идеально,так что жду кабель либо карту памяти чтобы проверить качество....Обрамление,кстати,стоит не на самой матрице,а на стекле,которое после нее....обратно пробовал поставить,но оно уже не приклеивается.... |
