alexREM Новичок Сообщения: 23
Olympus is 500-Пленочый!!!-при включении загорается информационный дисплей;
на управление не реагирует- не выходит объектив!!!
механику ПРОВЕРИЛ!-в норме!
В 100-200 моделях-Это был признак слома механики и шлейфов!
Делал раньше is100 ,is 200-механику-пока работал в
Сервис центре "Olympus"-на СП Киевская Русь .
Теперь Olympusa у нас нет-ЗАКРЫЛИ!!!-Кто Знает;Кто раньше может сталкивался!!!????  |
retx Участник Сообщения: 1928
а что проверил в механике перебирал объектив или питанием погонял туда сюда?,
желательно еще узнать после чего сие произошло,
делает ли объектив попытки при включении или вообще тишина |
Объектив прогнал мотором-от начала и обратно
Шлейфы визуально целые-при включении легкий щелчек-не в объективе!
под зерк. блоком на прогр. колесе все целое! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6556
alexREM, а как дела с фокусировкой? Неужели не проверил? Предысторию от чего так получилось всё таки озвучь.
Потом, "загорается дисплей" что означет? Горит синим пламенем, включается подсветка или просто появляется служебная информация? Ещё, "на управление не реагирует" означает что выключить можно только сняв батареи? Какие нибудь ошибки или сигналы есть? |
Vikt(or), да не там у них стандартно если какая-то ошибка то управления нет и индикация определенная мигает
Добавлено 17-06-2009 17:43
alexREM, кстати пленку мотает когда крышку защелкиваешь?
там проблема может быть в фокусе как сказал Vikt(or) но в таком случае объектив должен подавать небольшие признаки жизни насколько помню, а этот щелчок точно не из объектива?
послушай сам объектив(ухо приложи) может там чего тоже слышно
Добавлено 17-06-2009 17:57
потом опишешь что происходить будет |
при включении просто загорается информ. дисплей и тихий щелчок-и - все ни одна кнопка на нажатие не реагирует!
Похоже он не проходит инициал.тест.
при нажатии на кн. обр.перемотки протяжки нет
AF не проверил-прогоню- отпишу!  |
| alexREM писал: | при нажатии на кн. обр.перемотки протяжки нет
я точно не помню, но вполне возможно что без установленной кассеты пленки он мотать и не будет |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
| alexREM писал: | при включении просто загорается информ. дисплей и тихий щелчок-и - все ни одна кнопка на нажатие не реагирует!
Сталкивался с подобным. Лопнула моторная шестерня мотора автофокуса. Аппарат щелкал и блокировался. |
Все определилось!!!
зашел еще один фотоаппарат olympuc is 500-поломка та-же!!!
Залом в блоке AF!!!
ОН БЛОКИРУЕТ всю систему!!!
может у кого остался мануал ?
сложная сборка объектива! |
че там сложного, он здоровый как слон (разбирай и изучай) |
wansaam Участник Сообщения: 308
Да сто процентов делао в шестерне на двигателе как написал НиконовВС, у меня два таких було и с одной и тойже неисправностью. Шестерню только под замену, восстановить пробывал оказалось нереально пршлось без ремонта отдать. |
| wansaam писал: | Шестерню только под замену, восстановить пробывал оказалось нереально пршлось без ремонта отдать. | все зависит от рук  |
kentHe Новичок Сообщения: 10
С новым годом!
Прошу подсказать как справились с этой проблемой?
В магазине вставили батареи включили, объектив вышел на позицию "28мм" и не реагирует на кнопки кроме вкл/выкл и обратной перемотки. Мигает "Е".
Когда обратную перемотку включаешь в начале срабатывает затвор и в конце, при этом мигает "1".
Добавлено 03-01-2011 10:28
alexREM,
С новым годом!
Когда обратную перемотку включаешь в начале срабатывает затвор и в конце, при этом мигает "1". |
alexREM, С новым годом!
alexREM,
С новым годом!
У Вас есть мануал? |
