Доброго времени суток,Уважаемые! Пришло данное хворое с выломанным и отсутствующим переключателем контроля батарейного отсека.4 контактные площадки-на одной +3 V,след.-"корпус", 2 остальные как будто в "воздухе".Манипуляции с гаданием (что и как коммутируется) результата не дали. При посадке +3 V на "корпус" потребление возрастает до 360 MA и далее "висяк"- пока не обесточиш.При остальных комбинациях-" Крышка к. откр." Как должен работать сей переключатель?
Как в первом варианте - 3В на корпус. То, что он оторван, указывает на то, что в аппарате уже побывали, и, скорее всего, не специалисты. А вот зачем они туда лезли - лучше спросить у клиента. Попробуйте для начала объектив отключить.
Может быть, хотя хозяйка божится, что никто во "внутрь" не лазил, но верить- себя не уважать.
Тем не менее- докладываю: отключил шлейф об"ектива-ничего не поменялось (за исключением 11 или 13 "пик"), поставил шлейф на место, сэмитировал "коротышом" работу выключателя, вставил батареи- включился, гад. Буду его мучать-выдавать, не найдя поломки-возврат гарантирован.
