OLYMPUS FE-280 - нет изображение в режиме "камера"
06-03-2009 16:07
Пришол этот апарат с диагнозом не фокусируется и при выежании обьектива слышен треск, после падения.После вскрытия обнаружил что механизм фокусировки на половину розвален.Собрал, всё почистил, цыфровик ожил,нормально и без треска выежает и фокусируется, но пропало изображение в режиме камера, просто тёмный дисплей.Помогитете пожалуйста советом Прошу помощи
retx
06-03-2009 17:12
затвор закрыт видимо улыбка
YURIK_AVS
06-03-2009 17:14
Для начала описать по подробнее дефект.В режиме фотоаппарата как я понял всё хорошо, или нет? Дисплей в режиме меню или просмотра включается?В режиме камера, просто тёмный дисплей без высветки каких нибудь символов на нём?
Добавлено 06-03-2009 17:15
retx писал:
одобряю коротко и ясно улыбка
8422413
06-03-2009 17:20
В режимное меню и просмотр фотографий включается без проблем.В режиме камера дисплей тёмный но все символы присутствуют и даже фотографирует.
YURIK_AVS
06-03-2009 17:23
Что и даже фотографии при этом нормальные получаются?
У фотиков в основных три режима так скажем-это просмотр отснятых изображений,режим фото,режим камеры.
У тебя только нет изображения при режиме камера или и фото тоже?
8422413
06-03-2009 17:25
улыбка Фото пулучается "Чёрный квадрат Малевича"
Добавлено 06-03-2009 17:28
И в режыме камера и видео.Затвор отрывается
YURIK_AVS
06-03-2009 17:31
Проверял шлейф матрицы,нормально в разъём вставлен до упора?
8422413
06-03-2009 17:32
Не однократно просмотрел.Вставлен нормально.
YURIK_AVS
06-03-2009 17:39
Тоесть при выдвинутом объективе видно через линзы матрицу,и при фотографировании затвор закрывается и открывается нормально
8422413
06-03-2009 17:43
При выдвинутом объективе видно через линзы матрицу,и при фотографировании затвор закрывается и открывается нормально
YURIK_AVS
06-03-2009 17:50
Если на плате всё нормально,то скорее всего матрица накрылась.Матрицу не смотрел на повреждение?
retx
06-03-2009 17:56
и что нельзя было все это сразу написать? злость
кондер разряжал как полагается? током не било?
золотые провода от матрицы не оторваны?
YURIK_AVS
06-03-2009 18:00
Да я уже запарился каждое слово вытягивать! помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-280 - нет изображение в режиме "камера"
  • Видеокамера SONY TRV145E в режиме "камера" нет изо
  • SAMSUNG VP-D34i. В режиме "камера" нет изображения
  • Canon HF100E Нет изображения в режиме "Камера"
  • GZ-MS120BER Нет изображения в режиме "камера".
  • JVC GR-X5E - нет изображения в режиме "камера"
