JVC GR-X5E - нет изображения в режиме "камера"
Edsen
07-04-2010 18:56
Может кто поможет решить проблему.Камера JVC GR-X5E Mini DV 3CCD матрицы.Отснято вего 4 кассеты по 60 мин,однажды появилась надпись на дисплее "крышка об'ектива" пару раз включил -выключил камера заработала.Включил через месяц-в режиме "камера" неработает.Сразу подумал на матрицу,почитал форум ,но нигде не нашел описания ремонта камер с 3-мя матрицами.Я думаю ,что не могут вылететь сразу 3 матрицы,возможно дело в механике. Прошу совета для ремонта. С уважением - Эдуард.
Vlаdimir
07-04-2010 23:16
Для начала проверьте не заклинила ли диафрагма. Если с диафрагмой все в порядке, то проверьте целостность шлейфа с блока матриц на плату а также на отсутствие следов попадания влаги в разъем. Не забывайте про осторожность при разборке камеры. Повреждение шлейфа чревато покупкой новой камеры.
Edsen
08-04-2010 01:05
1. При включении в режим "запись" через объектив видно ,как срабатывает какой то механизм (пока не знаю ,что это, диафрагма или затвор) четыре раза и устанавливается в исходное положение, как при выключенной камере. При установке выключателя в положение "PLAY" видно ,как механизм устанавливается в противоположное положение чем при режиме "запись", в таком положении отключил батарею затем отключил шлейф от управления механизмом и включил камеру в режим "запись"Ни какого результата.
2.Когда подношу яркий свет к месту соединения блока матриц с блоком линз, на дисплее появляются цветные блики.
Сергей Черников
08-04-2010 04:36
думаю что напряжения на матрицах не внорме т,к они на все три беруться с одного источника и должны быть от+12до16в и -8в смотри прям по ножкам любой из матриц
Vlаdimir
08-04-2010 09:26
То, что срабатывает при включении и видно через объектив и есть диафрагма. Только в рабочей камере она должна открыться и плавно регулировать световой поток на блок матриц, а не щелкать по несколько раз. Я бы проверил состояние диафрагмы на предмет подклинивания шторок. Впечатление такое, что диафрагма открывается полностью, а затем, из-за подклинивания, скачком закрывается снова и не может установить требуемый уровень засветки матрицы.
Edsen
08-04-2010 12:27
Диафрагму нашел,передвинул ричажок механики,включил появилась изображение.В режиме фотоаппарата сделал снимок-дисплей стал темнее,сделал второй ,ещё потемнел ,после третьего снимка стал тёмный.Всё дело в диафрагме.Но радость была не долгой,плата питания с батареей была на весу и гдето каратнул. "Уснула"камера. Буду дальше изучать данный аппарат,может у кого есть схема на JVC GR-X5E или ссылка,перелопатил много сайтов но ничего не нашёл.Спасибо тем ,кто старается помочь!
Edsen
08-04-2010 17:54
Восстоновил работоспособность в/к ,нашел сгоревший предохранитель на плате питания.Диафрагма хорошо реагирует на освещенность , при увеличении овещенности прикрываеся, а вот наоборот работать не хочет. Что может быть ?
Сергей Черников
09-04-2010 03:54
смотри внимательно шторки диафрагмы,где то подклинивает,может маслецо где попало,будь осторожен второй ляп камеры не прощают будешь копать преобразователь
Edsen
16-04-2010 18:23
Нужна схема в/к JVC GR-X5E или ссылка.
GOSHA
16-04-2010 19:20
Сообщение Администрации :
Внимание!Для поиска схем существует свой раздел
Edsen
29-04-2010 11:40
Спасибо Сергей Черников твой диагноз полностью подтвердился насчет диафрагмы.Сначала подал на двигатель управления диафрагмой примерно 2,8 volt,диафрагма приоткрывалась но с трудом.Снял разобрал ,промыл следы масла,все стало работать нормально.С преобразователем пришлось покопаться, так как оборвал часть шлейфа (очень нежная конструкция) перепоял около 20 дорожек,заменил простым проводом. Работает нормально.Спасибо за помощь.Ремонтом с помощью форума пользуюсь впервые .Понравилось.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-04-2010 17:48
Edsen, Это хорошо,что так закончилось,могло быть хуже. подшучивать, дразнить
Wlad
30-04-2010 10:31
Edsen, вообще то благодарить надо сначала Vlаdimirа, та как
Vlаdimir писал:
. Если бы ты внимательно читал, что пишут, то тема закончилась бы на втором посте недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-X5E - нет изображения в режиме "камера"
  • Canon HF100E Нет изображения в режиме "Камера"
  • SAMSUNG VP-D34i. В режиме "камера" нет изображения
  • GZ-MS120BER Нет изображения в режиме "камера".
  • Видеокамера SONY TRV145E в режиме "камера" нет изо
  • OLYMPUS FE-280 - нет изображение в режиме "камера"
