OLYMPUS FE-240: не видит xD-Picture карту
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Rezak
11-06-2010 08:04
Здравствуйте, уважаемые мастера!
OLYMPUS FE-240 не обнаруживает вставленную карту (XD-Picture Card)!
Аппарат разбирал, разъм карты чистый, неприкосновенный, контакты целые...
Запурхался с этим разъёмом (пружинка, скобка) - и забыл посмотреть (думал, ошибка спровоцирована самой картой владельцев) какой у этого аппарата механизм обнаружения карты в разъёме! недовольство, огорчение
После сбора, конечно, подтвердилось, что дело не в карте ((( (новая купленная карта не распознатся ни аппаратом, ни через USB) рёв в три ручья
Пожалуйста, быть может, вы уже сталкивались с этой моделью, куда следует посмотреть в первую очередь?
или может быть дело в самом процессоре? рёв в три ручья
Спасибо!
Serg123
11-06-2010 09:24
А при подкл к РС че пишет?
Rezak
11-06-2010 09:39
только один съмный диск... (т.е. внутренняя память) рёв в три ручья
Serg123
11-06-2010 09:47
По идее с процем все нормально (редко так по крайней мере) Что с питаниями на контактах карты?
Vikt(or)
Имхозавр
11-06-2010 10:22
Rezak, вот смотри, верхние два контакта перемыкаются флеш-картой:
Rezak
11-06-2010 13:05
Спасибо огромное! Vikt(or) и Serg123! Понял!
Придётся разбирать снова! рёв в три ручья (от этого очень возможен каюк...)
О том, что получится, напишу.
Rezak
18-06-2010 08:11
В разобранном состоянии (питание от ВП на отсоединённую основную плату) оказалось ---->
- не подаётся питание на разъём карты xd-picture card... рёв в три ручья
Должно ли оно там быть на разобранной плате?
Не нашлась схема: не знаю, каков из себя контроллер внеш. карты...недовольство, огорчение
Спасибо большое за любые советы и порицания!
Vikt(or)
Имхозавр
18-06-2010 10:02
Rezak, если верхние контакты не замкнуты, то питание по идее не должно подаваться. Ещё без объектива фотоаппарат тоже может не запитывать карту.
Лучше подпаять на питание провода и вывести наружу, тогда при собранном фотоаппарате не надо будет ломать голову.
Rezak
18-06-2010 11:03
дык разъём-то шок окажется "вне зоны доступа"! рёв в три ручья
Vikt(or)! спасибо большое! попробую 1) с закороченными контактами и 2) в более собранном состоянии... !
подтвердилось: с разобранной платой, с замкнутыми последними контактами (18,19) - питание на разъём не пришло... Зеваю
HARDLAMER
18-06-2010 23:24
а концевик батарейного отсека нажат ??
Придётся разбирать снова! (от этого очень возможен каюк...)
а ты разбирай аккуратно, а не топором ))
Rezak
21-06-2010 05:31
Спасибо, HARDLAMER! Но и с нажатым концевиком отсека и с закороченным на Gnd 19-ым "щупальцем" разъёма питания на 1-ом выводе -- нет ((. (Но вообще плата не вся молчит: например, на пятаках, которыми основная плата жёстко припаивается к верхней плате управления, уровни напряжения присутствуют...) Буду терзаться дальше... шок
Rezak
21-06-2010 07:21
Уважаемые мастера!
В сборе с объективом и с топ-платой:
- при нажатии на Power выдвинулся объектив, концевик отсека АКБ и карты зажат;
- на 19-ом выводе разъёма, который должен закорачиваться с GND при вставке карты, = 3 Вольта
- на 17-ом (Ready/-Busy) = 2,7В
- почему-то на 4-ом (D5) = 2.7В
- на 1-ом выводе (Vcc) = 0 Вольт
Пожалуйста, укажите, на что нужно посмотреть? рёв в три ручья Каков контроллер внешней карты?
Спасибо за любые замечания!
Vikt(or)
Имхозавр
21-06-2010 07:56
Rezak, погоди контроллер ковырять. Сначала надо проверить цепь питания по первому выводу. Ща глянул как оно устроено на FE-170, там с обратной стороны платы под картоприёмником стоит p-n-p транзистор. Вот его бы и надо проверить.
Rezak
21-06-2010 08:54
Уважаемый профессор Преображенский, т.е. Vikt(or)! Спасибо!
Обнаружил, что цепь питания от 1-го вывода разъёма идёт на элемент, похожий на конденсатор, а с конденсатора - на "сдвоенный жучок" коричневого цвета (4 вывода)...
- И вот на выходе у этого коричневого 4-х-выводного всё время 0В, а одной ноге с другой стороны = 3.18В ! На другой ноге = 1.65В
(противоположные ноги у этого "коричневого жучка" прозваниваются по ~ 770 и 500Ом)
Что это за микросхема и олжно ли быть на е выходе 3.3В?... шок
Mayor
21-06-2010 09:05
Похоже на 2 диода в одном корпусе.
Rezak
21-06-2010 09:17
Mayor! Точно, похоже!
Наверное, дело в обработке сигнала с 19-го вывода разъёма (присутствие карты = 0В, отсутствие = 3В) рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
21-06-2010 09:18
Rezak, надо бы фотку показать или хотя бы нарисовать этого "жучка".
Вообще если процессор "почует" что карта вставлена, то даже при неисправности по цепям других ног карты, фотоаппарат должен пытаться работать с картой, а не со встроенной памятью. Короче фот будет ругаться на карту, но встроенную память отключит.
У тебя фот не ругается, значит карту не "чует". От того и питание не появляется.
Добавлено 21-06-2010 12:22
Mayor, опять ты с диодами улыбка Там должен быть транзистор чтобы питанием рулить. Диоды это не умеют.
Rezak
21-06-2010 10:25
Извините за качество снимка... (((
Элемент, обведнный красным, на двух ногах "принимает" 1.6В и 3.1В, а на противоположных ногах ничего вымерить не получается..
Vikt(or)! Спасибо! Точно!: процессор "не чует" карты...
не получается найти, куда идёт линия от 19-ой ноги
Rezak
21-06-2010 12:53
Наверное, меня скоро отсюда попрут рёв в три ручья ..
Прогрел чуть-чуть (из-за угрозы расплавить разъёмы) плату (феном, с нанесением жидкой канифоли) - ситуация не изменилась.
- первая точка, где "нащупывается" 3Вольта, если идти от 1-го вывода разъёма - это вот тот коричневый элемент с 4-мя выводами.
Но 3.18В присутствуют на предположительном "входе", а на предположительном "выходе" = 0.
Спасибо за любые порицания. (
Vikt(or)
Имхозавр
21-06-2010 13:37
Rezak, у тебя на 19 ноге есть 3 вольта, так что цепь вроде целая. Уходить она должна на Zoran, судя по даташиту. Мож чисто для проверки замкни жучка по питанию. А вдруг чё задышит? улыбка Не менять же теперь процик.
vth
21-06-2010 13:44
Конкретно тут не Зоран, что лишь усугубляет.
Vikt(or)
Имхозавр
21-06-2010 14:08
vth, я думал они все из одной бочки наливаются улыбка
Rezak, то что ты указал на фотке очень похоже на конденсаторы:
Rezak
22-06-2010 10:41
Извините, указал неверный путь: цепь от ноги питания разъма вовсе не идёт прямо к этому "жучку", а опирается на конденсатор, а дальше - под разъём..
Но обнаружился один со сколом диод/резистор (?...не прозванивается) и рядом с ним такое же посадочное место пустое... шок
//находятся слева от разъёма
Посоветуйте, пожалуйста, быть может, кто-нибудь встречался с этими схемами: должен ли там кто-нибудь стоять?...
Спасибо.
vth
22-06-2010 10:52
Резистор 120 Ом.
Да, рядом пусто.
Rezak
22-06-2010 11:09
vth! Он имеет отношение к линии питания?
Спасибо!
(глупый вопрос - всё равно менять надо!...) Прошу помощи
Rezak
23-06-2010 06:34
закоротил вместо резистора (120Ом) - всё осталось по-прежнему:
- на 4-ом (D5) = 2.7В
Прошу помощи
Найти линию по питанию без схемы - не получается. рёв в три ручья
vth
23-06-2010 07:41
Закоротил вместо резистора - неверный ход.
Rezak
23-06-2010 07:41
В "магазине" из 5 резисторов один оказался , наверное, перегоревший (обрыв). После подставки резистора (у него общая точка с конденсатором, "подпирающим" линию питания разъёма) - на линии питания появилось 1.27В шок Что делать?
или для xd-picture card именно такое питание подаётся?
Спасибо ((
Rezak
23-06-2010 10:18
Питание 3.3В появилось (после подстановки резистора, один вывод которого заводится на линию питания, в той же точке, где конденсатор, другой - Gnd)
Теперь при включении с картой внутри (карта новая , нигде не использовалась, не форматировалась) фотоаппарат, наверное, пытается выполнить опрос, не обрабатывает нажатия кнопок и потом спрашивает: ФОРМАТ/ОТКЛЮЧ
отформатировать не получается: "ошибка карты"
.//.а также, в режиме съёмки со вставленной картой (когда нажатия кнопок не обрабатываются) значок на экране "xd" присутствует.
Буду признателен любому замечанию.
Vikt(or)
Имхозавр
23-06-2010 12:13
Rezak, какая-то каша в объяснении схемы. Какой именно резистор, в своё место или навесом между дорожек, питание 3 вольта с картой или без? Нифига не понятно. Может передохни, а потом спокойно нарисуй схему цепи питания, глядишь и сам во всём разберёшся улыбка
Rezak
24-06-2010 13:13
Добрый день!
Видно замучил я аппарат вусмерть (
(Извините, фото не могу выложить)
Предпринято:
Линия питания разъёма прозванивается на стоящий рядом с картридером конденсатор. Эта же точка прозванивается с резистором, стоящим в "обойме" из пяти одинаковых резисторов по 1.5кОм. Но сам резистор оказался "в обрыве". Вместо резистора подставлен в обход другой (300 Ом), второй выход которого - на земле. (Линия питания опирается на параллельные R и С). После этого питание на картридере появилось : 3,2В (с замкнутыми контактами 18 и 19.)
Карта определяется, предлагается её отформатировать - ошибка карты. (
Вероятно, дело в контроллере...(( Наверное, не просто так сгорел резистор, и произошло что-нибудь ещё.
Вобщем, полный каюк. рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
24-06-2010 13:20
Rezak, прикольно. Зачем надо ставить 300 ом вместо родных 1.5k? И как там другой резистор 120 ом поживает? Всё так же закорочен? гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-240: не видит xD-Picture карту На страницу 1, 2  След.
  • ЦФК Olympus c-150 picture error
  • Olympus FT-110 не видет флеш карту
  • Olympus FE-5030 просит форматировать карту
  • DSC-HX5V не видит SD карту
  • canon g9 не видит карту памяти
