OLYMPUS FE-230 Не вкл. после ремонта объектива)))
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 13:31
Принесли на ремонт такого зверя с проблемным объективом. Объектив сделал, проверил в разобраном состоянии - все шикарно работает.
Собрал, хотел погонять - а тут !БАЦ! не включается шок
Проверил по цепи предох - кнопка вкл. все целое.
Уже 2 часа голову ломаю недовольство, огорчение
Помогите разобраться пожалуйста....
ЗЫ: В процессе процесса припаял отвалившиеся проводки подсветки дисплея рядом с прямоугольным светленьким элементом, на котором написано C6Y008. Возможно ли что от температуры паяльника он накрылся, => не включается?
Епифантий
02-09-2009 13:45
Редуктор фокуссирующей линзы на плавность вращения проверял? Если его клинит - аппарат не включится.
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 13:46
Епифантий, даже потребление тока нет
Vikt(or)
Имхозавр
02-09-2009 13:49
Nikolaev-lira-Ufa, проверь микрик, который нажимается при закрывании крышки батареи.
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 13:51
Vikt(or), рабочий
atoll
02-09-2009 13:57
перед ремонтом включал фотик? при разборе конденсатор тебя током случаем не бил? от какого блока запускаешь?
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 13:59
atoll, перед ремонтом включал, после ремонта открытый включал. Кондер пощекотал немного, но он то тут причем?!
atoll
02-09-2009 14:03
Nikolaev-lira-Ufa, кондер мог привалить процессор. с этого и надо было начинать.
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 14:06
atoll, Замешательство
Другие варианты имеются?
atoll
02-09-2009 14:10
начинай смотреть куда питание идет. посмотри генерацию кварцов. там вроде проц Zoran стоит, он боится таких разрядов.
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 15:18
За что отвечает квадратная микрушка BPR ...... на плате включения/съемки?
atoll
02-09-2009 15:59
Nikolaev-lira-Ufa, выкладывай фото платы будем смотреть. пиши полное название микрухи посмотрю, что за она.
Nikolaev-Ufa
02-09-2009 16:11
atoll, Давай завтра? У меня раб.день закончился(((
Nikolaev-Ufa
07-09-2009 08:19
Феномены неисчерпаемы.... я его собрал, думал отдать без ремонта - он заработал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-230 Не вкл. после ремонта объектива)))
  • Тонкая настройка объектива после ремонта
  • Nikon L320 промахивается фокус после ремонта объектива
  • Ф/ап olympus FE220 виснет после ремонта
  • Странный дефект изображен. на Olympus mju-mini после ремонта
  • Автофокус в Olympus FE-290 после замена объектива.
