globotel Участник Сообщения: 31
Принесли Olympus FE-130 с дефектом - нет вспышки. Посмотрел, что треснута лампа. Подкинул другую - все работает. Начал собирать, и когда припаивал один из контактов лампы, рука дрогнула и коротнул паяльником соседний элемент. Бахнуло нормально! (Потом вспомнил, что на радостях перед сборкой забыл разрядить заново кондер...) Короче тело не включается, Потребление 300-400 mAh, греется вот эта микруха
Когда ее снимаешь, потребление падает в ноль. Но нет реакции на кнопку вкл. Нашел такую микруху у себя в хламе, поменял - кз опять появляется. Куда смотреть и что копать подскажите...
вот место где коротнул
7onoso Новичок Сообщения: 14
Не вижу фото
Добавлено 24-03-2010 21:50
увидел сорри |
vth Участник Сообщения: 2484
Микруха - ключ питания, а значит КЗ дальше после неё.
По своему печальному опыту - процессор, F0532, рамка, драйвера матрицы - всё это пробито намертво. Пора плату искать:( |
Пойду утоплюсь...
Добавлено 24-03-2010 23:15
Проц с драйверами найду, а что имеется в виду под рамкой? |
Микросхема ОЗУ, RAMка. Но и её найти вовсе не сложно. Начните со снятия всего, пока потребление не пропадет. Начать рекомендую с F0532 и проца. |
аааа. рэмка! память! ясно. завтра буду пробовать. другого варианта пока нет... о результатах отпишусь |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1198
globotel (гроботел), да, "наскрёб" головняк, а не проще в коммисионках посмотреть, наверняка, можно найти за 25 - 30$, Донецк немаленький город, этот пустить на запчасти? |
согласен, но в Донецке как раз с разборкой на фотики пока не отлажено...
Добавлено 25-03-2010 16:48
поменял только что F0532, КЗ ушло, но тело не включается. При нажатии на вкл. иногда скачет до 17 mAh и тишина.. |
Люшик Участник Сообщения: 855
demon7131 Гость 178.92.*.*
такая же беда только мой фотик умер после того как я разрядил кондёр вспышки сколько фотиков уже сделал и никогда так не получалось чтоб умер из за разряда кондюка а разряжаю всегда чтоб не стукнуло во время ремонта а тут на тебе. Как так получилось похоже модель ета очень капризная да и схему х найдеш  |
Помогла бы чем схема:)
А ответ прост - "+" кондера расположен смертельно рядом с питанием проца. Если кто коротит пинцетом - трупик практически обеспечен, т.к. расплавленный металл летит, долетает до соседних элементов, а напряжение всё еще не маленькое. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1940
vth, то есть расплавленный метал летит с потенциалом в 300в? И так убивает проц? |
Не 300, разрядка идет всё же, но и явно не 1.2В, как там должно быть. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
| SauliusFoto писал: | | vth, то есть расплавленный метал летит с потенциалом в 300в? И так убивает проц? |
Ты разве не видел, как после разряда накоротко засирается плата вокруг ножек? Называй это как хочешь, или полет расплавленного металла, или облако плазмы, но ущерб соседним цепям он наносит ощутимый
А у тебя потребление тока измеряется в миллиампер-часах ???  |
Думал проц взять с FE-190, а там "немного" не такой... ищем варианты... |
Вот нашёл кое что может поможет тебе обрати внимание на никон колпикс L3 по набору микрух один в один с нашим олимпусом и кстати FE-190 судя по всему подходит. В моем случае уже сто процентно проц сдох . Я его снял и кз на шине питания пропало . В активном поиске проца.  |
Evgeniu Участник Сообщения: 420
globotel, а откуда ты ставил F0532? Помоему это пик контроллер и с другого аппарата он врятли пойдет.
Добавлено 31-03-2010 18:09
ты бы не парился и купил бы другой аппарат, головняка меньше будет. после 300 вольт мало чо выживает.. |
Спасибо огромное Капитану Немо в помощи рения сложившейся ситуации! Купил фотик с рабочей платой и забыл о проблеме...
to demon7131 в FE-190 проц немного больше чем в FE-130. А по поводу Nikon L3 - правда. Набор микрух такой же, мрут также и от того же
Всем спасибо за помощь! Тему закрываю... |
seee Участник Сообщения: 513
