AlexM412 Участник Сообщения: 80
Камера включается, шурудит матрицей, на экране картина Малевича. На кнопку спуска реагирует зависанием и выключением. Если толкнуть шестерни, при включении делает полный цикл и останавливается с закрытой шторкой. Причем верхнюю шторку, которая должна быть открыта, он отпускает сам (там электромагнит с постоянным магнитом, на него приходит импульс). На верхней шторке есть оптический датчик. По идее аппарат должен взвести затвор, верхняя шторка прилипает и держится магнитом. При спуске он отпускает шторку, она закрывает матрицу, по сигналу с датчика на шторке, сдвигает мотором программную шестерню отпуская шторки, которые продолжают удерживаться электромагнитами (как у зеркалок). Потом отрабатывается выдержка и взводится затвор.
Проверил электромагниты и датчики - все исправно. Пробовал сдвигать программную шестерню и удерживать верхнюю шторку прижатой к электромагниту - он включается, прокручивает программную шестерню и останавливается с открытым затвором. Если попытаться сделать кадр, он отпускает верхнюю шторку и сдвигает программную шестерню, только этого сдвига не достаточно чтобы отпустить шторки. Тушка повисает и вырубается.
Вынул программную шестерню. На ней блестящий сектор (датчик оптический, на отражение) сделан из блестящей самоклейки. Отлепил, сдвинул и прилепил. Камера начала при каждом включении делать полный цикл взвода, но проскакивала момент когда шторки остаются взведены. Разобрал и сдвинул сектор чуть назад и... камера начала включаться, делать полный цикл взвода и оставаться с открытым затвором. Пробую снимать - работает!
Вопрос такой - оно и должно каждый раз при включении щелкать затвором? Смущает что до этого он включался тихо. Может там не один кусок зеркальной самоклейки был . Вот и не знаю - ковырять дальше или закручивать и отдавать. С БЗК Олимпусами еще не сталкивался... |
vth Участник Сообщения: 2702
Прежде чем отдавать - вскройте мотор |
Спасибо. Тоже уже задумался о моторе. Пробую лупить сериями - делает 3-4 кадра и впадает в ступор. Если чуть сдвинуть программную шестерню и включить, то взводится и опять начинает работать. Так он должен каждый раз при включении прокручиваться? |
Вынул мотор, разобрал. Внутри все чисто и красиво. Для профилактики протер коллектор и щетки, смазал втулки. Прозвонил коллектор - во все стороны примерно 6 Ом. Попробовал запустить от ЛБП. Без нагрузки бодро крутит от 0,5 В. С затвором легко бегает при 1,5 - 2 В. Собираю - оно глючит, стабильно пролетает момент удержания шторок. Разобрал, переклеил блестящую самоклейку на место (как было до разборки). Собираю опять - работает отлично во всех режимах. Но, при включении, все так же делает полный цикл взвода. Склоняюсь к тому что так и должно быть. |
savinnetsec Участник Сообщения: 30
| AlexM412 писал: | | Вынул мотор, разобрал. Внутри все чисто и красиво. Для профилактики протер коллектор и щетки, смазал втулки. Прозвонил коллектор - во все стороны примерно 6 Ом. Попробовал запустить от ЛБП. Без нагрузки бодро крутит от 0,5 В. С затвором легко бегает при 1,5 - 2 В. Собираю - оно глючит, стабильно пролетает момент удержания шторок. Разобрал, переклеил блестящую самоклейку на место (как было до разборки). Собираю опять - работает отлично во всех режимах. Но, при включении, все так же делает полный цикл взвода. Склоняюсь к тому что так и должно быть. |
может прошивка или программник какой? не в том положении останавливается..там они есть? |
Про программник я писал. Программная шестерня с сектором из блестящей самоклейки (оптический датчик) в механизме взвода затвора и оптический датчик на верхней шторке. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 843
Уже не помню как себя вела камера в моём случае,но помню что всё решилось простой протиркой спиртом оптопары програмки. |
Камеру отдал. Её хозяин сказал, что все так и было (щелчок затвором при включении) когда камера работала.Всем спасибо за участие, отмечаю тему как решенную. |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
AlexM412, Проверил на исправном E-PM1. На выключенной камере затвор открыт. При нажатии кнопки включения, шторка опускается и снова поднимается, щелкнув один раз.
Если у вас так, то все ок. |
| MaxHot писал: | AlexM412, Проверил на исправном E-PM1. На выключенной камере затвор открыт. При нажатии кнопки включения, шторка опускается и снова поднимается, щелкнув один раз.
Да, все именно так. Спасибо. |
