DMC-FS20 посмотреть коды ошибок.
GOSHA
13-11-2010 13:35
Аппарат после воды. Ко мне попал с неработающим электронным затвором(полосы на фото) Сгнила дорожка на шлейфе матрицы. Сейчас работает, но секунд через 20 после включения просит выключить и снова включить. Не могу зайти в меню ошибок как написано в мануале: в режиме фото зажать E.zoom и джойстик вверх и включить питание.
Observers
13-11-2010 14:14
2. The display of error code:
Press [ E.ZOOM ] and “[ LEFT ] of Joystick” simultaneously with the step 1 condition.
The display is changed as shown below when the above buttons is pressed simultaneously.
Normal display -> Error code display -> Operation history display -> Normal display -> .....
GOSHA
13-11-2010 14:42
Observers, выполнял, раза с пятого удалось войти. Код ошибки 18006000 Drive voltage (X) error.
VENUS 4 AD value error, LENS Unit, LENS flex breaks etc. Я так понимаю что проблема со стабилизатором? Стаб в меню отключен, ошибка все равно остается.
1Dimon1
13-11-2010 15:13
GOSHA, не важно, отключен он или нет, проверка железа идет постоянно, и потом на катушки всегда при выключенном стабе идет подпитка постоянным током- типа линза фиксируется в одном положении.
GOSHA
13-11-2010 15:19
1Dimon1, то есть линза находится в положении отличном от нейтрального и это анализируется датчиком холла?
vth
13-11-2010 16:06
Либо не приходит напряжение с датчика холла.
GOSHA
13-11-2010 22:04
так и есть оборвана одна из катушек. обрыв где-то внутри. рёв в три ручья Зная цены панасоника можно констатировать что полдня в пустую потрачено.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DMC-FS20 посмотреть коды ошибок.
  • !!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
  • Коды ошибок фотоаппаратов Sony
  • КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
  • Olympus mju760 расшифровать коды ошибок
  • коды ошибок цифровых фотоаппаратов Canon PC1087
