OLYMPUS C5060 опознать SMD компонент
GRAFF_S
25-03-2008 14:02
Эта дрянь О ТРЁХ НОГАХ стоит на плате питания,что за компонент не могу понять, в таблицах кодов ничего не нашел HELP
OlegO
25-03-2008 15:08
ну к примеру может быть полевиком 2SK2036
Zenit
25-03-2008 15:16
Похож на диод Таких деталей должно быть на плате БП две. Если больше двух , напиши сколько.
GRAFF_S
26-03-2008 10:30
спасибо, тогда попутный вопрос: Тр-р с наименованием KN на замену пойдет, или это из другой оперы улыбка
gastello
26-03-2008 11:19
не знаю точно.... нужно проверить даташиты... чуть позже гляну.... но экспериментировать лучче не нуно....
если ключ преобразователя - то это довольно мощные полевики типа популярных 3055 или 20Н03 но с очень низким напряжением затвора... поэтому без авося - погорят
atoll
26-03-2008 12:34
фотку где стояла или обозначение транзистора. скажу что за зверь.
GRAFF_S
27-03-2008 10:52
Вот это место. где он стоял (справа отмечено красными точками)
Кстати, принесли такой же аппарат. но с другой проблемой, так там стоит другой тр-р КY и аппарат работает, а предыдущий был у кого-то в ремонте до меня и я не уверен, что KJ там ранее стоял, иначе с чего нога-то отвалилась.
ПОДСКАЖИТЕ ФАМИЛИЮ НА KY (и тупо так: и где его отыскать?)
Заранее благодарен
atoll
27-03-2008 11:23
Это Q5041 - CPH3423.
  Oly C5060 PW1-2.rar  69,7 КБ  Скачано: 202 раз(а)
val_se
27-03-2008 11:38
GRAFF_S, У меня такая же борода, тоже не могу ни чего подобрать. Пробовал ставить с других плат, с подобных схем, сгорают сразу.
GRAFF_S
27-03-2008 12:10
atoll, еще попутно, схемкой вспышки этого же аппарата не богат? улыбка
Helis
27-03-2008 19:47
Поиск SMD-компонентов http://kazus.ru/guide/smd/ там, правда, есть не всё, но кое-что можно найти. Надо только знать габаритную маркировку компонента: SOT-23 это или SOT-323
Oleger
28-03-2008 11:34
Читай..
  CPH3423.pdf  41,89 КБ  Скачано: 183 раз(а)
GRAFF_S
28-03-2008 11:58
Oleger, Спасибо, уже нашел, только осталось деталюху отыскать где-то. Никто не знает, случайно?
atoll
28-03-2008 13:51
можно и схему вспышки.
  C5060 strobe.rar  246,38 КБ  Скачано: 141 раз(а)
gastello
29-03-2008 03:56
СТОП Мужики......не надо торопиться..... не надо... приключения на жопу уже были
Там транс рядом видишь??.... вот он то и виноват..... это болячка 5060 и 7070
пробой транса - точнее перегрев и кз... схема плохо расчитана - потому что грееться транс - он со временем перегреваеться - и коротит.... перематаешь тонким проводом - грееться скотина еще больше .... толи транзюк до конца не закрываеться - не того разливу -- толи мусор в меандре -ХЗ
проверить индуктометром на кз
нуно перематывать
доступ там хреновый - в собраном виде хрен прозвонишь - дерьмо а не фотик и еще рядом кандер!!!..... выпаяй его пока проверяешь питание или предохранитель к нему выпаяй- или заклей скочем все вв цепи- улыбка))
уж не один фотик потерян на пробое пальцев на кандер во время ремонта этого транзюка!!!- летит МАХим
Добавлено 29-03-2008 03:58
бывают кондеры протекают в обвязке - тоже предварительно прозвонить- лучше с выпаиванием
Добавлено 29-03-2008 04:12
во время продажи 5060 -лето 2003г... а потом и 7070 -весна 2005г - каждый второй фотик приходил по гарантии со сгоревшим транзюком в первую же неделю продаж!!..... тобишь - брачёк конкретный.... а те что выжили жили долго и счастливо - так что делайте выводы сами
GRAFF_S
31-03-2008 09:54
atoll, спасибо, добрый человек
val_se
16-05-2008 09:42
GRAFF_S, решил проблему? отпишишь плиз
GRAFF_S
10-09-2008 08:48
решилась заменой. На никоне старых моделей (кулпикс2100, 3200) такой зверек в схеме пиания есть. он прекрасно подошел, фот ожил
val_se
12-09-2008 08:43
А транс живой был?
GRAFF_S
31-10-2008 11:39
val_se, ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS C5060 опознать SMD компонент
  • Проблема с mode dial в Olympus C5060
  • Traveler DC-XZ6 SMD компонент опознать
  • Ц/Ф Samsung Digimax V50 помогите опознать SMD компонент
  • Olympus mju-760 опознать SMD элемент
  • Ф/К OLYMPUS FE-230 Опознать микросхему.
