olympus c500 zoom не включается.
grisha
Гость 77.93.*.*
22-03-2008 14:51
достался вышеуказанный цифровик, судя по описанию - неквалифицированный ремонт, при котором "+" кондера вспышки замкнул на что-то на плате. как я понимаю о ремонте такого зверька не стоит и думать, так как остаточного напряжения на кондере на тот момент я не знал, ессно если там было хотя бы 100в то вылететь могла вся начинка платы. механика объектива живая, корпус живой, вот экран еще под вопрсом. в какие-то сц даже носить думаю нет смысла, так как без наличия донора для пересадки этот фотик просто кусок мусора.
посему обращаюсь к ремонтникам не только украины, а и б-ссср - нет ли у вас в хламе такого же цифровика, но со сломанной механикой/разбитой оптикой/просто ненужного? готов оплатить самого донора и пересылку, в разумных пределах конечно же улыбка если сможете помочь - почта: ghome#io.net.ua или zloy-grishka#yandex.ru
благодарю за внимание.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus c500 zoom не включается.
  • OLYMPUS C-350 ZOOM Не включается.
  • Olympus C-720 Ultra Zoom не включается
  • ЦФК OLYMPUS C-60 ZOOM код ошибки
  • Olympus D555 ZOOM
  • OLYMPUS C-480 ZOOM - темный экран
