serpantin Новичок Сообщения: 3
Olympus Camedia C-5050 Zoom куплен в январе 2004, 2 года отработал безупречно (~ 3000 снимков), затем 3 года лежал на полке, никогда не падал, не бился, не мерз, не мок, не ремонтировался. Сейчас вот снова понадобился, и тут обнаружились 2 дефекта:
1) Стал забывать настройки при смене батарей - проблема известная, о ней не спрашиваю.
2) А вот самое грустное. Стал часто (но не всегда) портить снимки вертикальными фиолетовыми полосами разной степени интенсивности. В тяжелых случаях изображение замазывается целиком и как бы стекает вниз; в легких случаях полосы еле видны по краям кадра. Дефект появляется и исчезает непредсказуемо. Иногда кажется, что небольшой встряской можно его - дефект - убрать, или, наоборот, вызвать. Гораздо реже, но все-таки наблюдал этот же дефект при визировании и на ВИДЕО. Отсюда делаю вывод, что причина не в затворе. Затвор, кстати, визуально и на слух работает нормально. Совсем редко полосы на снимке оказываются горизонтальными (типа 'interlace') - не знаю, может это уже другой дефект. Примеры снимков выложил здесь:
http://www.anynotes.com/faulty5050/badshots.htm
Вопросы к уважаемым специалистам: насколько вероятно, что разборка/сборка с перетыканием всех шлейфов поможет делу? Боюсь, этот способ единственный мне доступный... да и то стремно. И еще, может быть, по характеру снимков кто-нибудь сможет подсказать, какие именно шлейфы (а может быть, и пайки) следует проверять особенно внимательно? Заранее благодарен за любые комментарии. |
retx Участник Сообщения: 1291
не смотря на снимки, скажу, матрице приходит конец,
разборка ничего не даст, надо менять |
Jekasimf Участник Сообщения: 34
Но протереть спиртом,с пристрастием,контакты шлейфа матрицы,все-таки стоит.Если он долго лежал...... |
atoll Участник Сообщения: 567
только менять матрицу, протирать можно до посинения не поможет, смотришь на матрицу под микроскопом и все сразу понятно. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 325
менять её заразу и все дела |
Большое спасибо ответившим, все понятно. Позволю себе еще один вопрос - дилетантский. Можно ли считать, что замена матрицы сводится к таким
операциям: аккуратно разобрать -> выпаять микросхему -> впаять микросхему -> аккуратно собрать. Тогда, думаю, у меня есть 50% шанс справиться самому,
если, конечно, достану матрицу на замену. Или же совершенно необходимы специфические навыки или оборудование, скажем для отклейки/приклейки фильтра, борьбы с пылью, оптической юстировки чего-нибудь? Просто сдать в сервис экономически не целесообразно: аппарат хоть и очень хороший, но все же морально устаревший. |
может после замены баланс белого поплыть. никакие фильтры от отклеивать не надо. |
Хм.. А с уходом баланса белого есть способы бороться? Какое-нибудь инженерное меню только для посвященных? |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 490
| serpantin писал: | | Хм.. А с уходом баланса белого есть способы бороться? Какое-нибудь инженерное меню только для посвященных? |
serpantin, способы-то "борьбы с уходом баланса" естественно есть, но уходя, товарищ "баланс" попросит у тебя соответствующего оборудования, цена которого и у посвящённых порой вызывает чувство дискомфорта! |
для настройки баланса понадобиться софт, лампа с цветовой температурой 3100 К, ну и кабель USB. если что пиши в личку. |
