olympus c-470zoom не нравиться фокусировка
1Dimon1
05-10-2006 16:59
Аппарат после складывания объектива при помощи внешнего воздействия. Востановил механику, востановил надорваный шлейф фокусного мотора, собрал работает нормально, но при съемке лично мне не очень нравиться как фокусируется - при нажатии на кнопку фпроисходит автофокусировка но снимок мне кажется немного не в фокусе. Двигатель фокусировки работает нормально. Кто знает как настроить фокус у этого аппарта?
Wlad
05-10-2006 18:37
1Dimon1, ищи мануал, больше негде
riv
05-10-2006 20:57
Может тебе просто кажется, например когда делаеш дорогой фотоаппарат, а потом после дешевый, то такое ощущение, что и фокуса нету и цвета не те.
1Dimon1
06-10-2006 09:56
riv писал:
ремонтом фотоаппаратов занимаюсь лет 5, и такие вещи как "кажется" уже отошли сами собой. Единствено что, так это ремонтирую преимущественно Панасоник, этот аппарат попал ко мне впервые, причем он принадлежит сотруднице нашей компании.
Добавлено 06-10-2006 10:58
Wlad, попробую, но что-то меня смущает осчусчение что это мануал я не добуду (по крайней мере быстро).
Добавлено 06-10-2006 11:15
1Dimon1 писал:
относительно того момента когда апапарат фокусируется.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-10-2006 10:53
1Dimon1, У меня такая же хрень получилась после ремонта обьектива ф/ап КАНОН. Был сломан после падения первый тубус и после, как говорит клиент, импульсивного его движения выправить обьектив, он его выправил. Но кусочек кромки пластмассы затаился и через несколько дней попал в редуктор. Шестерне писец! Я поставил новую шестерню, заменил тубус -
все стало ездить,НО! При сьемке обьектов дальше 1-2 м фокуса нет!!??
Что делать пока не знаю, никогда такого не было. Попытаюсь разобрать вновь, посмотрю фокусировочный механизм.
У кого есть мысли?
1Dimon1
06-10-2006 11:14
alekarp, у меня несколько иная ситуация. У меня на любом расстоянии чуть-чуть расфокусировано, причем во время настройки фокуса изображение четкое а после съемки - чуть-чуть размыто, незнаю может это связано еще и с обработкой изображения? к сожалению образца как снимал раньше у меня пока нет. Еще скажу , на коипе еще снимки не поросматривал.
BelyaninE
17-10-2006 19:36
alekarp писал:
Точно также было с каким-то SAMSUNGом. Промыл спиртом червяк фокусировки, наложил новую смазку-проблема ушла.
ARm
18-10-2006 00:01
А у меня как раз сегодня Pentax был с той же проблемой. Проблема оказалась в песчинке, попавшей в тот же самый редуктор.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-10-2006 11:29
ARm, BelyaninE, 1Dimon1, Спасибо за отклики,снова разобрал осмотрел механизм фокуса,погонял его вручную,
собрал -проблема осталась.Попытаюсь поставить всю часть вместе с матрицей от др. обьектива.Посмотрим.
sigma
18-10-2006 11:31
У меня в OLIMPUSE было такое , нет фокуса в автомате,, как только трогаешь зумер на 20 процентов автофокус срабатывает, дело в песчинке в редукторе механизма, причем ее я увидел только в микроскоп на шестерне, причем клиенты клятвено клялись что он ни в песок ни в пыли он небыл
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus c-470zoom не нравиться фокусировка
  • ЦФК Olympus mju 840. Не работает фокусировка
  • Olympus m700 неправильная фокусировка
  • Фокусировка в Sony DSC-T33
  • Фокусировка Samsung S 760
  • Ergo DS 460 фокусировка
