При включении моторчик зума выдвигает оптику до упора и через пару секунд пикает и вырубается , затем повторяет все снова сам и затихает совсем . Разобрал линзблок просмотрел весь нигде не клинит ходит четко фокусная линза также без замечаний двигается датчики почистил . А нихрена не помогает . Как то запустился пару раз сам все работало . Ума не приложу что может быть там .
Нужен совет
а проверить ? Я правда с этим чудом не знаком, но может там можно подобраться с осцилом к разъему и посмотреть что к чему ? По симптомам оптика чем-то ему не нравится, или датчиками или фокусным мотором. А там не видно - двигается фокусная линза или нет ? можно проверить - руками выкрутить в кайнее положение а потом включить - должен поставить на место.
Wlad, осцилом подлезть практически невозможно . Пробовал и так и сяк . Фокусная линза в исходное встает , я ее выкручивал , затем при включении встает на место . Все таки подозрение на зум . Там датчик есть . Но к нему блин хрен подлезть . Попытаюсь сегодня как нибудь . Еще стоит фотодатчик возле движка . Считает чтоли количество оборотов двигателя . Типа шаги считает . Для чего он ?? Не пойму . Может он че . Опять же хрен подлезешь .
ks-rus, нет, по логике вещей, если не работает датчик на "вентиляторе", скорее всего тело немного выдвинет объектив, а затем быстренько задвинет обратно. И пип.пип... Впрочем, можно проверить, отодвинуть его в сторону. Скорее всего аппарат начнёт вести себя по другому.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
