bummer Участник Сообщения: 116
Сильно не пинайте! Проблема в фотике следующая: нет наводки на резкость, при съемке пытается наводиться на резкость (юзает АФ), индикатор наводки на резкость-мигает (отсутствие наводки). Объектив проверил все механизмы в норме. Отсутсвие схемы затрудняет поиск. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите где искать? Да, пролежавши ночь без питания на следующий день успел сделать 3 кадра, система АФ срабатывала нормально, дальше таже проблема.  |
atoll Участник Сообщения: 620
смотри вал фокусирующей линзы, убери смазку если есть. может попал песок |
К объективу притензий нет, все работает нормально. Крутит привод АФ, затвор, диафрагма в норме. Есть подозрение на электронику, может глючит микросхема. данная неисправность мне не встречалась, поэтому трудно определиться в данной модели. |
maxx Участник Сообщения: 70
если не трогал матрицу,то смотри все то что советует Atoll, 99% автофокус. |
megavolt Участник Сообщения: 787
| bummer писал: | | К объективу притензий нет, все работает нормально. |
говорят тебе люди смотри механику значит смотри не хочешь их слушать че тогда залез на форум |
Перебрал еще раз объектив. Особенно (по настойчивой рекомендации в надежде,что где-то лохонулся) под микроскопом просмотрел вал, также ход механизма по направляющим. Все как доктор прописал. (тем более, что в серии этих моделей, после падения, клин устранял не один раз ).
При дальнейшем поиске выявил следующю заковыку: при вкл. фотике, поднял механизм (прокручиванием вручную вала АФ) на верхнюю точку, с этой позиции наводка на резкость осуществляется точно ( о чем даже свидет.индикатор на ЛСД) снимки резкие, сбоев нет на любом растоянии, но стоит выключить фотоаппарат и снова включить механизм сразу уходит к матрице и с этой позиции начинается наводка на резкость, соответственно она не точна (частично не резкая) и индикатор на ЛСД мигает. (При наводке на резкость узел свободно проходит по всему валу, тоесть клин или подклинивание вала и всего узла системы АФ исключено). какие еще есть мысли -??????? |
VITO Участник Сообщения: 410
bummer, Пружинку проверь, которая выталкивает линзовый блок. Возможно её закусило между стойкой и направляющими. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
| VITO писал: | | bummer, Пружинку проверь, которая выталкивает линзовый блок. Возможно её закусило между стойкой и направляющими. |
А еще посмотри, в системе фокусировки - штифт в направляющей должен быть... |
Тему для дальнейшей разборки можно закрывать(за все советы на мех.часть объектива, спасибо. Но все это я сам знаю, не один десяток перебрал) вес глюк в электронике. Так как заметил "тормоз" наводки при слабой освещенности, а также в добавок при нажатии кнопки спуска затвора самопроизвольно может выскочить меню съемки, случайное нажатие кнопочек на панели - исключено на 100%. Для подтверждения данной версии ( что электроника), у товарища попросил рабочий и подставил объективы, на рабочем-но проблем, срабатывает быстро и четко, на глюченом - долго юзает туды - сюды результат нолевой, резкость слабая.
То-есть 100% глюк электроники. Клиент признался сегодня, что фотик падал! |
тогда проверь кнопку спуска. возможно проблема в ней. почисть ее. |
Эту операцию с кнопочкой тоже прошел, грешил на нее после объектива. Ноль!. Клиент решил купить Sony. Отказался от ремонта. |
