Olumpus Camedia c-310. Не сохраняется ход часов
John_Connor_2011
21-12-2011 13:26
Фотик сбрасывает часы если извлечь аккумы хоть на пару секунд.
На литиевой батарейке ML614 напряжение 0,6 вольта. Видимо должно быть больше. Схемы нет. Помогите советом пожалуйста
Bruno
21-12-2011 14:59
Это аккумулятор, напряжение - 3v. Заряжается от основных батарей, если в течении суток не зарядился то или акку-р не годный или цепь зарядки.
John_Connor_2011
21-12-2011 15:07
Это аккумулятор оказывается никуда не подключен. На контакт 2 CN101 приходит и всё. Вместо него цеплял CR123 - эффекта ноль. Может есть у кого кусочек схемки соответствующий? Вообще говорят так оно снову было..
Bruno
21-12-2011 15:10
John_Connor_2011 писал:
Ты, что такой наивный?
John_Connor_2011
21-12-2011 15:16
Теоретически допускаю что буржуи забили на подпитку часов (кстати где они упрятаны в с-310 интересно) но умом не могу понять зачем ставить ML614 просто так - дорого же ай-яй как!
Добавлено 21-12-2011 15:47
вот фото верхней платы с батарейкой. переходное отверстие и далее на 2 контакт CN101
Mayor
21-12-2011 19:00
На подпитку никто не забивал, она там есть, и на 2ой фотке на разъеме (21 нога, правильно указал), должно приходить напряжение подпитки, см. схему, левый верний угол.
John_Connor_2011
22-12-2011 08:46
Вчера нашел даташит на uPD789116 и решив что буржуи красиво решили проблему часов в нем проверил напругу на 17 и 29 выводах после выключения питания (с аккумами конечно) - 0 В. А дальше искать было тяжко. Спасибо за схемку. Сейчас буду копать
John_Connor_2011
22-12-2011 17:57
В итоге - R3001, R3002, R3004, C3004 - морская соль, в которой был кусочек платы, просто съела припой, ес-сно ни о каком контакте и речи нет. Заменил всё.
Ну и ещё ML614 на ML2012 заменил. Фото прилагается.
Всем спасибо. Тема закрыта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olumpus Camedia c-310. Не сохраняется ход часов
  • Olumpus Camedia c-310 нет изображения в режиме съемки
  • нет питания, фотик olumpus SP-510uz
  • Olympus Camedia C-4000
  • фот Olympus Camedia C-70 объектив
  • Nikon D70. Не сохраняется фото.
