Факс Olivetti OFX121, бледная печать
Список форумов» Телефоны
Гость
62.64.*.*
30-03-2006 08:07
Ребята идет очень бледная печать. А первые и последние, примерно пять строк, или смазаны или вообще не пропечатываются
macho2
30-03-2006 14:23
Для начала. Крипление термо вала, как пружынит термоголовка? И наконец, как поживает БП, тоисть емкость по входу?
Гость
62.64.*.*
30-03-2006 15:41
Вал не болтается, термоголовка пружинит нормально, а емкость еще не проверял. По ходу может еще что нибудь посмотреть
macho2
30-03-2006 15:52
Подставь емкость с другого БП. А кстати хорошо промой спиртом головку и вал. А далие цифровая плата...
Гость
62.64.*.*
30-03-2006 16:22
Хорошо начну с емкости, а дальше посмотрим
puhovick
30-03-2006 23:34
для начала почистить оптику и поменять рулон
а прием печатает также?
передает как?
Гость
62.64.*.*
31-03-2006 06:46
Дело в том что если делаю копию, то копия получается нормально. А плохая печать только при приеме факса
Гость
62.64.*.*
02-04-2006 17:42
Все почистил результата пока нет
Gerlon
Прием с разных аппаратов или с одного? Может проблема у передающего.
Гость
62.64.*.*
05-04-2006 16:43
Гость
62.64.*.*
10-04-2006 06:28
Заменил конденсатор, транзистор, стабилитрон, без результата
ADS
10-04-2006 08:15
Ну если совсем ничего не помогаетт, то отключение батарейки не повредит. улыбка Но если есть мануал, то лучше воспользоваться программным сбросом.
Гость
62.64.*.*
10-04-2006 10:12
Чесное слово ни разу ни делал можно подробнее
ADS
10-04-2006 10:26
Обычно для памяти в факсах установлена литиевая батарейка (срок лужбы более 20 лет). Вот ее и отключите на минуту-другую. Из памяти "исчезнут" настройки пользователя и после включения в память процессор "положит" заводские настройки.Но иногда память полность не стирается, вот тогда и возникают значительные проблемы, потому лучше сброс делать программно!!!
Гость
62.64.*.*
10-04-2006 10:45
Спасибо, сейчас попробую вариант с батарейкой, а как сделать програмный сброс?
ADS
10-04-2006 11:22
Нет у меня мануала на Оливетти, Знал бы - отписал. улыбка Вариант с батарейкой - от безысходности, но помогает улыбка. Если есть электронный автоответчик, то такой вариант лучше не использовать, память точно до конца не сотрется. недовольство, огорчение Но некоторые фирмы делают "ход конем" - если "поврежения" памяти "фатальные", то процессор автоматом трет память и шьет туда заводские установки. Обычно это сопровождается словом на дисплее "Инициализация". Или что-то в этом духе.
Гость
62.64.*.*
10-04-2006 15:38
Спасибо и за это, так как вариантов нет буду пробовать!! улыбка
Список форумов» Телефоны» Факс Olivetti OFX121, бледная печать
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Не запускается БП факса Olivetti OFX121
  • Brother FAX-335MC очень бледная печать?
  • Факс Olivetti LAB 250 нет сигнала
  • Факс Olivetti OFX120 заблокирован
  • факс Panasonic KX-FT64RU неравномерная печать
