 eFind.ru
Факс Olivetti LAB 250 нет сигнала
Список форумов» Телефоны
Smersch
Гость 134.109.*.*
05-04-2006 12:57
При подключении к линии Факса линия всегда занята,
нет сигнала на трубке.ПИТАНИЕ подается нормално,
лист прогоняет нормално все вроде функционирует
толко нет связи с линией. Провода все в норме
промерал. На другой линии проверял тоже самое
линия занята на трубке нет сигнала. Подскажите
с чего начать его ковырять и где можно
к нему сxему найти.
Заранее всем благодарен за ответы.
macho2
05-04-2006 13:08
На аналоговой плате проверь стабилитроны.
Smersch
Гость 84.180.*.*
24-04-2006 12:08
Прошу помощи Прошу помощи
Проверил, стабилитроны рабочие.
На сигнальной плате нашёл сгоревший круглый диодный мост, второй рабочий.
Перед вторым рабочим диодным мостом стоит микроэлемент
с маркировкой на плате DS-6, судя по маркировке - это диод.
Прозванивал - ни в одну сторгну не звонится. Заменил на навесной.
Заменил сгоревший диодный мост, проверил остальные навесные и микроэлементы, -
вроде всё рабочее.
Подключил факс к сети и к телефонной линии. Результат тот же самый, линия занята,
в трубке сигнала нет. Отключил, проверил - диодный мост опять сгорел.
По цепи к диодному мосту подключена микросхема LCB127. Я её прозванивал,
между 1-й, 2-й, 3-й ногами почти нет сопротивления.
Предполагаю, может, это она виновата, но не уверен!
Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть!!
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
macho2
25-04-2006 09:30
Диодный мост выгорает при опущеной трубке, или только при ее поднятии? Ещо обычно в факсах подает линию в аналоговую часть рэлюха. Как она поживает, чо стоит после нее, отключи ее питание.
Smersch
Гость 84.180.*.*
01-05-2006 14:05
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Не могу сказать, выгорает ли диодный мост при опущенной трубке, потому что я обнаружил его сгоревшим после того, как трубку поднял. Если под "РЭЛЮХОЙ" ты подразумеваешь микросхему LCB127, то я постом выше написал, что тоже грешу на неё, так как между 1-й, 2-й, 3-й ногами почти нет сопротивления. Я её полностью выпаивал, но не смог найти, чем её заменить.
Так что сейчас её нет, она не установлена.
Как проверить, рабочая она или нет?? Или дело не в ней? Можно ли её вообще заменить, если - да, то чем ???
macho2
03-05-2006 15:04
Такую мс Я встречал в модемах. Чем заменить не скажу-не знаю.
  LCB127.rar  67,59 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Список форумов» Телефоны» Факс Olivetti LAB 250 нет сигнала
