Olimpus SP-570UZ нечеткая работа кольца управления зумом
inikol
01-03-2018 17:01
Доброго времени суток! Olimpus SP-570UZ: плохо работает кольцо управления зумом. Нет плавности, местами зум почти не реагирует на поворот кольца, потом изменяется рывками. В определенном секторе вращения кольца картина получше, но все равно не норма. Причина явно в датчике вращения кольца. Решил разобрать узел управления зумом, но не смог снять кольцо!
Фотоаппарат разобрал, вынул обьектив. Выкрутил изнутри кожуха обьектива 4 винта длиной примерно 10 мм, которые, как мне показалось, держат торцевую часть кожуха и узел с кольцом. Но эти детали не освободились. Что их продолжает удерживать, так и не понял. Попытался понять, как отделить весь кожух обьектива от передней крышки корпуса камеры, но тоже не удачно. Единственно, понял, что датчик управления зумом - скорее всего щелевая оптопара, или на отражение. Наружное кольцо вращает плоское кольцо с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, или с зеркальными штрихами. Вот как добраться до этого кольца?
P.S. Фото узла приложить не могу, потому что собрал фотоаппарат обратно. Но вопрос остается открытым!
inikol
01-03-2018 22:07
Прилагаю иллюстрацию к разборке. Фото не мое.
ЕВ.ЮР.
02-03-2018 06:19
Придётся выкрутить почти все видимые саморезы (в т.ч. под откидной вспышкой). Располовинить. Ну а дальше будет всё понятно.
inikol
02-03-2018 10:25
Спасибо! Сейчас некогда, позже сделаю и отпишусь. А чего ожидать в датчике, контакты или все-таки оптика? Грязь или износ?
ЕВ.ЮР.
02-03-2018 11:53
Оптика.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olimpus SP-570UZ нечеткая работа кольца управления зумом
  • OLYMPUS SP-570UZ шлеёф управления
  • В/к Sony DCR-DVD106E нет управления зумом
  • Canon EFS 18-55 партномер кольца зума.
  • OLYMPUS SP-570UZ нужна помощь
  • OLYMPUS SP-570UZ неправильная цветопередача.
