ЦФК Olimpus m760, полосит (не затвор!).
Porter
19-06-2012 14:07
Приветствую.
ЦФК Olimpus m760 при фотогравировании полосит по горизонтали. Предварительный просмотр, съемка видео - нормально. Дефект типичен для поломки затвора, ОДНАКО, затвор срабатывает исправно! При фотографировании полной темноты (заступив объектив) дефект имеет место шок
Следов воды, падений нету, внешне и внутренне фотик в идеальном состоянии. Сброс на заводские не помогает.
Может кто сталкивался, вчем проблема? Матрича, электроника или программно?
Подкинуть матрици не имею недовольство, огорчение
I.Boneman
19-06-2012 14:31
то что затвор срабатывает, еще не говорит об его исправности.
Бывают случаи, когда у затвора одна ламиля тока работает, а вторая слетевшая. На вид, тоже все работает, но при переборке - сразу все видно
Vikt(or)
Имхозавр
19-06-2012 14:33
Porter писал:
Значит неисправна матрица.
retx
19-06-2012 15:19
для начала пропаяй выводы матрицы, полоски бывают из-за микротрещен,
если непоможет, проверь шлейф и разъем
Porter
19-06-2012 17:48
Зачем паять, если в мелкоскоп видно, что всё в порядке с пайкой?
Донора нету, отдаю без ремонта. Как вариант - может быть дефект шлейфа при переходе от стабилизатора на станину. проверить, подкинуть нечего недовольство, огорчение
Вопрос закрыт, хоть и не решен...
GOSHA
19-06-2012 21:41
Porter, только что отдал, матрица 100%. Под микроскопом четко видно оторванный проводник.
Porter
21-06-2012 13:19
GOSHA, Значит, будем щитать, что таки решен улыбка GOSHA,
Supercontick
Такая же ситуация. Перекатка всех микросхем, не помогла.
retx
05-05-2017 01:44
Supercontick, бери увеличительное стекло и смотри на матрицу
GOSHA писал:
rav68
05-05-2017 12:35
Может и ошибаюсь про этот конкретный случай ,но у меня раз пяток попадалось такое из за стаба
Добавлено 05-05-2017 12:38
Прямо недавно был кэнон sx100 помоему, отцепляешь стаб и всё красиво
olmak71
05-05-2017 13:53
rav68 писал:
Не может быть. И ошибка Е32 не вылетает при этом?
GOSHA
05-05-2017 15:05
rav68, и каким образом по твоему стаб влияет на изображение? Полосы имхо это результат паразитной засветки при считывании информации с матрицы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Olimpus m760, полосит (не затвор!).
  • Подстройка матрици Olympus m760
  • OLYMPUS M760 7.1mega ошибка
  • olymppus m760 all weather не могу собрать оптику
  • ВК Panasonic NV-GS25GC полосит
  • ФК Pentax optio M10 полосит и мерцает на снимках.
