permyakov3 Участник Сообщения: 617
Честно скажу , не уверен в марке котла. Принесли плату от этого зверя, с неисправностью не видит пламя. Описания со схемой подключения не нашёл. По аналогии с надписями Gaslux соорудил подключение. Ошибка E3. Куда подключать маностат и что он из себя в данном котелке представляет? В описании есть ошибка для ГК , значит надо знать чем имитировать ГК. Ещё синенький разъём на нём надпись RTS-GND, то же не знаю что с ним делать. Кто обвязывал на столе сие чудо, прошу помощи . Заранее благодарствую. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| permyakov3 писал: | | ...синенький разъём на нём надпись RTS-GND, то же не знаю что с ним делать.. |
Фраза Room Temperature Sensor ни о чём не говорит? |
Говорило ( на фото ПОЧТИ виден резистор) имел ввиду его номинал при комнатной Т, дошёл до ошибки E3, остался вопрос по маностату: что он из себя представляет? Чем имитировать? Концевым выключателем не прокатило. Что то в мануалах нет схем обвязки платы. |
permyakov3,
Вместо резистора на почти фото перемычку ставить не пробовал? |
Нет не пробовал. А что с маностатом? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| permyakov3 писал: | | ...Принесли плату от этого зверя, с неисправностью не видит пламя. Описания со схемой подключения не нашёл. По аналогии с надписями Gaslux соорудил подключение. Ошибка E3. Куда подключать маностат и что он из себя в данном котелке представляет? В описании есть ошибка для ГК , значит надо знать чем имитировать ГК. |
в инете ищем описание, там :
Е3 блокировка дымоудаления
Реле давления/вентилятор работает ненормально.
и если есть надписи на плате, то можно найти и подключение. а Алгоритм работы "маностата" можно и подобрать, вариантов то немного |
scorpionlion, то что Е3 ошибка маностата я знаю. Надписи на плате есть, но вот беда в том что 3 провод оставшийся куда можно приткнуть маностат 24В. Страшновато будет тыкать, плата такая первая. И это при том что надписи с ошибками нанесены на плату. ( Ну по крайней мере надписи датчиков Т ). Надо просто обвязку платы , а рисовать не хочется. Но видать придётся. |
Gaz Участник Сообщения: 402
| permyakov3 писал: | | беда в том что 3 провод оставшийся куда можно приткнуть маностат 24В. |
Есть платы которые контролируют не только замыкание прессостата, но и размыкание. Может и у тебя так...
С маностатом разобрался, надо замыкать APS и 24V. Осталось с ГК и TL. Зарисовал обвязку ГК , какая то байда. Время не хватает. У нас прошли грозы , работы через край. Выложу зарисовку позже. |
| permyakov3 писал: | | ...Осталось с ГК и TL. Зарисовал обвязку ГК , какая то байда. ... |
датчик перегрева уже нашел куда вешать? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3486
TL - Themperature limiter |
Вот что успел, тока что то непонятно. Надо проверять. |
1-5 - ПЕРЕГРЕВ
2,3,4 - ГК1, ГК2. |
Konstantin_18, спасибо. Похоже на правду. Так получается что D4 D3 подключены параллельно ( каждый к своей ) катушкам. Т11 сигнал для проца о срабатывании маностата, Т1 датчика перегрева, а диоды D1 D2 вместе с Т9 участвуют в сигнализации ошибки протекании тока до открытия ГК ( есть там такая ошибка). Да , и общий катушек 4 CN6. |
Попросил проверить подключение, сегодня ответили. Утверждают что 1-2 это перегрев, 5 общ. ГК. Что то не так .
Добавлено 09-06-2016 17:56
Дошло , разъём развернуть на 180 и всё сходится. |
Поправил схему. В схеме написал как должно быть. Похоже на плате перепутали надписи. Действительно не видела пламя. После замены в цепи ионизации оптрона, пламя видит. |
Плата на котле , всё работает. Всем спасибо. |
Рано радовался. Плата вернулась через два дня с тем же дефектом. Зарисовал схему ионизации. Но беда в том что как только что то трону - работает сволочь. Облазил всё , на прозвонку , проверку и прогрев всё ведёт себя правильно. Причину даже вижу . Не открывается оптрон до конца, на выходе вижу постоянку промодулированную почти синусом . Поменял оба транзистора ( хотя на проверку у них всё в норме включая Ку). Поработало и опять в аут. Поменял диод и стабилитрон (подкинул на 10в BZX ). Заработало, вернул всё назад - работает уже второй день. теперь даже и не знаю как отдать. Единственное что можно откинуть - это пайка (проверил под микроскопом всё ОК). |
